Kod immobileizera, aktywacja, działanie, budowa kluczyka
18 minut temu, Szumi85 napisał:
 teraz czekam na brawa
Raczej na dymek z 10A wyłącznika, ale można i tak - włączniki mieszkaniowe, to nie odjeżdżaj za daleko od domu? - ważne, że sobie poradziłeś.
Witam.
Mogę prosić o kody do immo, popieprzone i pomieszane kluczyki, nie działa nic. Proszę również o informację, gdyż po przyciśnięciu zamknięcia drzwi kropki csly czas mrugaja w szybkim tempie bez możliwości wpisania kodu.
98102 - S1L3N
08190 - S1L3NI
96291 - S6N42
01158 - s1R85
VF1JA0F0518176293
Witam. Żona wymieniła akumulator i baterie w kluczyku. Renault megane 2000r po lifcie. Przestał zamykać (2 kluczyki oryginalne) centralny zamek z pilota, tylko działa zamykanie centralne od środka z pulpitu.  Męczące jest wciskanie wewnątrz auta przycisk centralnego zamka a potem kluczykiem ręcznie zamykanie drzwi pasażera. Z góry dziękuję za pomoc 🍻🍺 Próbowałem parować kluczyk (przysbosobić) z filmików na yotube ale zero reakcji
  • 3 miesiące temu...
Hej, mam problem Scenic I 2000r 1.6 benzyna, nie świeci dioda od IMMO, rozrusznik kręci ale silnik nie odpala. Kluczyk radiowy - bez podczerwieni, sterownik silnika Sistema Siemens Sirius 32, wszystkie masy i zasilania sprawdzone i są na sterowniku silnika. Czy potwierdzi mi ktoś, ze problem ze dioda IMMO nie świeci może być spowodowany rozkodowaniem IMMO, czy raczej brakiem jakiegoś zasilania czy innego połączenia? Bezpiecznik "ALIM UCH" dobry po wyjęciu i włożeniu chyba wydobywa się jeden ciągły sygnał dzwiękowy, ale dioda od IMMO nadal nie świeci. Kontrolka czerwony Check Engine na liczniku zaświeca się po chwili i gaśnie.
Żółyty Check Engine na obrotomierzu nie świeci, nie pamiętam czy tak ma być potwierdzi mi ktoś, czy u Was w benzynach świeci ten check?
Edytowane przez ...kuba...
  • 6 miesięcy temu...
Szanowni,
W Megance I z 1977 roku rozkodował mi sie klucz. Ogarnąłbym to za poradami z forum, tyle że w 2024 roku wszystkie podlinkowane w tym wątku strony internetowe z których pobieraliście kalkulator kodu do imo już nie działają 😞
Mam jakiśtam kod, ale nie wchodzi, więc serdecznie proszę userów o pomoc w znalezieniu prawdziwego kodu awaryjengo do mojego imo, albo podesłanie mi kalkulatora w wiadomości prywatnej na forum.
W środku kluczyka takie kody są na naklejce: 04025 s12LL
VIN: VF1BA0E0516013271
Dzięki!!
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 -Prezes
