grabekbia Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 mam pytanie czy takie zjawisko powinno wystąpić. jak jadę w nocy i czasami jakaś nierówność się trafi widzę jak wiązka światła drga. drugie pytanko, czy przyciski do tempomatu w kierownicy powinny być podświetlone?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rectosei Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 Odpowiem tylko na drugie pytanie (bo ksenonów nie mam): przyciski tempomatu na kierownicy nie są podświetlane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 (edytowane) czasami jakaś nierówność się trafi widzę jak wiązka światła drga. Po to xeony mają układ samopoziomowania aby zawsze były ustawione w taki sposób aby nie oślepiać innych użytkowników jadących z przeciwka i kierowca miał zawsze odpowiednią odległość przed autem oświetlona. Auto wpada w dziurę to układ odczytuje to jako zmianę i podnosi światłą a jak się wyjedzie z dziury to obniża strumień światła tak w skrócie. Edytowane 9 Października 2011 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 Drgać nie powinny, bo układ powinien działać z pewnym opóźnieniem. W Megane III przy takich objawach wymieniają światła na nowe. Warto by było porównać z innym modelem, czy są takie same objawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabekbia Opublikowano 9 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 Po to xeony mają układ samopoziomowania aby zawsze były ustawione w taki sposób aby nie oślepiać innych użytkowników jadących z przeciwka i kierowca miał zawsze odpowiednią odległość przed autem oświetlona. Auto wpada w dziurę to układ odczytuje to jako zmianę i podnosi światłą a jak się wyjedzie z dziury to obniża strumień światła tak w skrócie. no kolego masz racje z poziomowaniem ale to nie to, jak napisałem snop światła drga a na znakach wygląda to jak by stroboskop mrugał mi gdzieś z przodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 Tak jak pisał Paweł trzeba by podjechać do ASO i zgłosić ten problem. Podejrzewam że masz jeszcze auto na gwarancji więc nic nie tracisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponuryzniwiarz Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 Sprawdz czy żarówka jest poprawnie zamocowana,upewnij sie czy sama soczewka siedzi sztywno w reflektorze.Miałem kiedyś podobny problem w innym aucie.Mocowanie soczewki było poluzowane,odkręciły się same z siebie wkręty mocujące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabekbia Opublikowano 9 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 Tak jak pisał Paweł trzeba by podjechać do ASO i zgłosić ten problem. Podejrzewam że masz jeszcze auto na gwarancji więc nic nie tracisz. no 2 tygodnie temu odebrane wiec na gwarancji, mam nadzieje ze nie będzie tekstu typu "bo tak ma być" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 10 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2011 Przypadek z drgającymi ksenonami w Megane III był już kilka razy opisywany w gazetach, ASO wtedy wymieniało lampy na nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabekbia Opublikowano 14 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 no obawy potwierdzone przez ASO, prawdopodobnie lampy do wymiany na gwarancji Dodano: 14 paź 2011 - 20:10 no obawy potwierdzone przez ASO, prawdopodobnie lampy do wymiany na gwarancji prośba do tych co mają grand scenica na ksenonach: popatrzcie u siebie czy też drgają soczewki, jak macie gdzie wjedźcie na te szarpaki co sprawdzają amorki na stacji diagnostycznej to wtedy dobrze widać. ja muszę w poniedziałek postawić auto na cały dzień do ASO żeby dokumentacje zrobili do mojego przypadku. im więcej osób zgłosi taki problem szybciej się wezmą do roboty. pozdrawiam Regulamin pkt. 5.9 -Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reins Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 Ja mam podobny problem, lecz ze zwykłymi lampami. Widzę na znakach jakby żarówki mi migały. Niestety mam już samochód po gwarancji.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 Sprawdź osadzenie żarówek oraz mocowanie całych reflektorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabekbia Opublikowano 5 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 serwis wymienia mi cale lampy na gwarancji, winne jest mocowanie soczewy... i to w aucie za 100tys porażka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raffsa Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 (edytowane) Dziś jadę moim grandem na ekspertyzę co się popsuło bo niby do gwarancji musza mieć pewność i opisać usterkę dokładnie. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ wymieniają calość czy tylko bebechy po drugie czy jest zauważalna różnica pomiędzy wymienionym a nie po 15 miesiącach użytkowania. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ PO "ekspertyzie" poszło pismo do renault polska o zgodę na wymianę całej lampy. Do dwóch tygodni ma być odpowiedź Regulamin pkt. 5.7, 5.9 -Prezes Edytowane 23 Stycznia 2014 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabekbia Opublikowano 23 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 (edytowane) mi do tej pory lampy wymieniali 3 razy, co wymiana to jest inaczej ale niestety nie idealnie. najbardziej wkurza to ze trzeba pol przodu rozebrac zeby taka lampe wyjac ehhh Regulamin pkt. 5.6, 5.7 -Prezes Edytowane 23 Stycznia 2014 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
