Trzeszczące podszybie -ROZWIĄZANE !
Po miesiącu borykania się z trzeszczeniem panelu przedniego i podszybia, przeczytaniu wszystkiego co można było na forum przeczytać rozwiązałem ten problem. Umieściłem (jako że ratownik medyczny) zwinięte bandaże hehehe w miejscach zaznaczonych na zdjęciu. Po prostu je tam wepchałem wyjechałem i...... CUD - CISZA !!!!!!!! ANI JEDNEDO TRZASKU, ZGRZYTNIĘCIA CZY INNYCH ODGŁOSÓW :)
Moje pytanie do Was jest następujące - potrzebuje pomysłu co by można tam umieścić ;) przecież nie będę jeździł z bandażami ;) może ktoś ma coś na myśli ???
witam :) problemem jest z uszczelka miedzy szyba a tym tworzywem ,miałem ten problem od nowosci -podobno zle zmontowany na clipach ? co zrobilem i co ci proponuje:
1,demontaż a widze juz sciagneles ta oslone -wepchnac tam troche miekkiej gabki
2.demontaz glosniczkow i rowniez tam gabka
gabka musi byc dosunieta do podszybia ,nastepnie calosci uszczelki popsikaj ;) wd40 delikatnie aby uszczelka wchłonęła powtórz ze 2 razy .
zapomnialem o temacie juz 5 lat temu:) prawde mowiac mozliwe ze twoj przypadek jest inny, ale widze co robisz:) wiec podobnie tak czyniłem ;)
Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7
0cool
Edytowane przez 0cool
Mi z kolei zgrzyta przy 2500 obr. i chyba dochodzi to ze środkowego nawiewu ale to pół biedy,najgorzej mnie irytuje coś co skrzypi mi z tyłu i za chiny nie mogę dojść co to jest,mam tylko spokój jak jadę na prostej drodze a jak są już małe wyboje to już skrzypi.
powiem tak poczytałem troche o tych trzeszczeniach i porozbierałem autko jak sie dało tylko z zewnątrz i po dokręcałem śrubki - faktycznie o pół obrotu trzeba było dokręcić a to moje trzeszczenie i rozwiazanie jaki proponujecie chyba nie przejdzie bo juz wpychałem tam co nie co :D a teraz zrobiłem takie małe czarne kuleczki gumowe i w 4 miejscach wcisłęm na podszybie - po pierwsze nie widać a w aucie mam cisze i spokój ;)
Ja ten problem rozwiązałem już dość dawno. Ogólnie to trzeszczy ta gąbka ocierając się o szybę. Kupiłem więc dwa metry czarnego rzepu oraz taśmę dwustronnie klejącą. Rzep skleiłem, jakby to powiedzieć, odwrotnie niż normalnie. :D Czyli na zewnątrz po jednej stronie jest ta włochata warstwa a po drugiej ta z haczykami. Docięty pasek rzepu wsunąłem pomiędzy szybę a gąbkę, włochatą stroną do szyby. Haczyki trzymają się gąbki i nic się nie wysuwa. Rzep bezgłośnie przesuwa się po szybie i nic nie słychać.
W sumie to był taki mój pierwszy pomysł, ale zamiast rzepu można użyć cokolwiek co pomiędzy szybą a gąbką zapewni bezgłośne przesuwanie się tych dwóch elementów pomiędzy sobą.
  • 3 miesiące temu...
Panowie problem banalnie prosty do rozwiązania. Należy zakupić olej silikonowy i potraktować całą uszczelkę znajdującą się pomiędzy podszybiem a szybą ,ponieważ to ona zablokowana na szybie nie pozwala desce pracować w technologicznej normie i wszystkie naprężenia przenoszone są na poszczególne elementy połączeń w desce wydając te dziwne dźwięki.
Panowie a ja mam problem trzeszczenie dochodzi z lewego przedniego słupka i ne wiem jak go rozebrać aby niczego nie urwać , czy tam są zatrzaski czy moze jakaś śruba to wszystko trzyma ???czy wie ktoś jak to rozebrać???
U mnie trzeszczało w prawym przednim słupku. Udało się bez rozbierania. Cienki pasek z gumy, wciśnięty między deskę, a tapicerkę słupka załatwił sprawę. Nareszcie cisza. :)
Też myślałem, że to coś wewnątrz. U mnie trzeszczało na połączeniu deski z tapicerką słupka. Dodam,że paseczek gumy uzyskałem z dywanika.
Edytowane przez babus
u mnie też, po demontażu tapicerki słupków i ponownym montażu zaczęło "cykać" na dziurach i już kilkukrotnie demontowałem, montowałem ponownie i cykanie nie ustaje, i chyba jak u przedmówcy, cykanie dobiega z okolicy styku konsoli z tapicerką słupka, dziwne tylko że nie cykało przed demontażem, a jestem przekonany że dobrze ponownie zainstalowałem ten plastik, we wszystkich zaczepach :/, macie jakiś pomysł na co należy zwrócić uwagę przy montażu tych plastikowych słupków?
edit 2012-10-04
po wielu próbach okazało się że trzeszczała uszczelka deski rozdzielczej pocierając o nową szybę czołową (trzaski pojawiły się zaraz po wymianie szyby, przy każdych większych nierównościach bądź dziurach na drodze)), spryskane solidnie silikonem w sprayu i trzaski ustały !
Edytowane przez daniello04
