brasilex Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Witam. Przeszukałem całe forum, ściągnąłem schematy bezpieczników i przekaźników ale nigdzie nie ma opisu wlutowanych w płytkę przekaźników. Czy ktoś widział kiedyś taki opis lub kojarzy od czego są przekaźniki tak jak na załączonej fotce od 1-8 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 To w ogóle jest od megany? Zajrzyj do załącznika, mam tylko coś takiego. przekaźniki.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 Tak to z megany, w moim staraszym sceniolu tez jest taki UCH Pierwsza fotka to te przekaźniki z wcześniejszego załącznika, a druga to strona wtyczek i przekaźników specjalnych widoczna i opisana w pdf-ie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 meganecoupe02 w tym pdf-ie niestety nie ma rozpiski tych przekaźników. Szukałem we wszystkich dostępnych mi materiałach. Jest rozpiska/ki każdego bezpiecznika i pina we wtyczkach UHC, natomiast całkowity brak jest rozpiski przekaźników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 Ja chyba niestety też nic więcej nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brasilex Opublikowano 24 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 Dzięki za chęci. Trzeba by każdy pin sprawdzić i po ścieżkach na płytce co jest do czego, ale te schematy w pdf są do jakiejś innej wersji wyposażenia ja mam dużo więcej wtyczek przychodzących do UHC niż na tych rysunkach, a zbyt wiele wyposażenia mi nie działa żeby dojść metodą prób i błędów (wycieraczki, kierunki, wyświetlacz radia, szyba kierowcy, halogeny, central zamek). No nic trzeba wymienić całą skrzynkę. Ps. wiem że było o tym wiele tematów o tym ale jest tyle różnych opinii czy jak wymienie skrzynkę na nową a teraz mam zdjęte immo ( z tego co sprawdziłem odcięte przewody i cos nakombinowane przy komputerze silnika, jakieś obejście) to odpali mi motor? Tak na marginesie auto kupione niedawno a już przez ta elektrykę mam go dość :) Miałem już kilka aut ale głównie japońskie, tam takich problemów nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 Do Megane I PhI jest 9 różnych schematów, w żadnym nie ma opisu tych przekaźników. Opisane są wszystkie wtyczki pin po pinie nawet z kolorami wtyczek, ale nie ma słowa z opisem przekaźników. Muszę jednak przyznać, że wszystkie są bardzo podobne. Nie analizowałem tego dokładnie. Możliwe, że pomoże wymiana przekaźników(są lutowane). Podpowiem, że analizując poszczególne obwody na podstawie schematów możesz dość, jakie obwody te przekaźniki włączają. Niestety nie powiem, że np. nr1 (z Twojej fotki) jest np. od CZ. :) Najlepiej poszukaj UHC z dokładnie takim samym nr OEM, wiem, że będzie to dość trudne. Poszukam jeszcze może coś znajdę, ale nie obiecuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtas1968 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 Panowie a czy ktoś mogłby mi napisac który przekaznik jest od przednich wycieraczek?Moja megi 1.4 16v z 2001r.Prosze o odpowiedz.Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
