LPG do 2.0 16V
DARREK
To co mogłem to zrobiłem, nawierty są od dołu, tak więc dostęp b. utrudniony. Foty robione telefonem na szybko.
Super dokumentacja i bardzo dobre zdjęcia! Szukam dobrego gazownika w okolicach Leszna - mam identycznego Scenica.
Taka drobna rada, zmień to rozszerzenie na wężu które potocznie zwane jest filtrem, bo akurat ten nie filtruje praktycznie nic. Polecam fl-03 w tym miejscu bedzie fajnie pasował, wystarczy ustawić identyczne ciśnienie (zmieni się ze względu na opór filtra), hanki pożyją dłużej, bo chyba tylko wtryski brc lubią olej w sobie :-) ile już przelatałeś na lpg?
  • 4 miesiące temu...
Dzięki, póki co nic się nie dzieje :-) tak więc nie narzekam.
Taka drobna rada, zmień to rozszerzenie na wężu które potocznie zwane jest filtrem, bo akurat ten nie filtruje praktycznie nic. Polecam fl-03 w tym miejscu bedzie fajnie pasował, wystarczy ustawić identyczne ciśnienie (zmieni się ze względu na opór filtra), hanki pożyją dłużej, bo chyba tylko wtryski brc lubią olej w sobie :)
to dopiero po "zimie" podziałam :) dzięki za info.
Dzisiaj minęło 3500km
Czasami gdy jest zimno, a silnik się nie nagrzeje, to czuć lekkim zawiewem lpg.
Dodano: 07 cze 2012 - 13:44
do dziś przejechane 9800 i gaz ma się świetnie. Gra i buczy.
Ja dośc długo waham się z zagazowaniem mojego SCENICA 2,0 z 1998r. Słyszałem opinie ( choć nie na tym forum), że te silniki nie za bardzo lubią gaz.
Edytowane przez meganecoupe02
poprawiłem błąd ortograficzny
Silniki 2.0 115km 8V stosowane w meganach i scenicach to Najlepsze silniki do zagazowania jakie tylko mogły istnieć tylko należy pamiętać o regularnym sprawdzaniu świec, kabli zapłonowych i luzu zaworowego czyli normalne prace przy silniku.
Czyli o ile wachałem się z ZAGAZOWANIEM - przestaję mieć obiekcję !!!! Jeżeli nie sprzedam go, bo wystawiŁem go do sprzedaży, to będę musiał go ZAGAZOWAĆ, bo żona dojeżdża nim do pracy i benzynki trochę wypala. Jaki obecnie jest koszt założenia PLG do mojego SCENICA ?
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Zależy gdzie, W okolicach Radomia sekwencja około 1,800 / 2,500 zł, bliżej Warszawy to nawet 3 000 zł, z małą poprawką, bo jeśli chcesz butlę toroidalną (we wnękę koła zapasowego), to jest ona droższa od cylindrycznej o około 100 zł.
Nie zakładaj jednak tam gdzie taniej, ale tam gdzie mają dobrą opinię, rozpytaj w okolicy.
Edytowane przez Zygmunt Małek
Jeśli dobry gazownik, to do silnika 8 zaworowego można zwykłą i o ile kolektor wydechowy nie jest plastikowy. Ale jeśli kolektor jest plastikowy lub silnik 16 zaworowy to tylko sekwencja, lub teraz są jakieś nowsze instalacje, ale te to ponad 5 kółek.
Sekwencji mi się nie opłaca zakładać, bo autem dojeżdża żona do pracy około 10 kilometrów dziennie. Tak więc pozostaje zmienić na mniejszy, bo kiedy ten gaz się zwróci przy tak małych przebiegach ? Tak więc pozostaje sprzedaż :mrgreen:
