problem z elektryka
luksad2200
witam, mam taki problem dzis jadąc samochodem, nagle przestały działac kierunki, przestały działac zegary nic nie działa na zegarach nic sie nie swieci,
nie działają elektryczne szyby, żadne czujniki na zegarach, dziła radio nawiew wycieraczki switała, abs.
co mogło się stac, lub spalic bezpieczniki sprawdziłem
tu masz rozwiązanie, tak jak Pisał wyżej Przemo:
http://megane.com.pl/files/download/45-bezpieczniki-i-przekazniki-megane-i-i-scenic-i/
A i popraw profil, bo nie było kombi phI.
patrzyłem te koło aku i są ok, ale bede sprawdzał jutro na krótko też je podejerzewam,
schemat pasuje tzn. u mnie w aucie nie ma bsi(uch), jest tylko w tym miejscu 8 przekażników, i sterownik odpowiadający za immo,
jest 4 przeażniki od swiateł, 4 od centralnego i skrzyneczka wielkosci 5X4x10 od immo -zestaw kodujący immo,
żaden bezpiecznik główny nie jest spalony, ale na skrzynke bezpieczników nie dochodzi wszedzie prąd, podpinając plus pod niektóre bezpieczniki nie które rzeczy zaczynają chodzić np, kierunki, szyby,
według mnie nie ma przejscia, z bezpiecznika głównego na listwe bezpieczników, tylko któredy idą te kable czy wystczy że sciągne górną czesć tapicerki i si edo niej dostane
ps. wiec nie mam bsi,
Regulamin pkt. 5.6, 5.9 -Prezes
temat do zamknięcia problem rozwiązany.
Wnioski w moim aucie nie ma bsi (uch).
schematy bezpieczników są błędne albo innaczej niewystarczjące.
usterką był kabel przesniedziały w stercie kabli, doszedłem do niego lecąc ze stacyjki gdzie ginie prąd na zapłonie.
