tylny stabilizator?
Witam.
Byłem na przeglądzie i diagnosta zwrócił mi uwagę, że mam przegnity drążek wzmacniający tylnie zawieszenie (patrząc od przodu auta element znajduje się przed tylną belką).
Pytanie - jak konkretnie nazywa się ten "drążek"? Ewentualnie, czy ktoś już to wymieniał, ile to może kosztować? Szukałem na Allegro takiej części i nie znalazłem - może to trzeba dorobić samemu z ceownika?
Jeśli jeszcze nie wymieniałeś, a chcesz zrobić sam to wklejam rysunek mojej produkcji bo w tą sobotę właśnie wymieniałem.
Dodano do Plików
http://megane.com.pl/files/file/106-rys-tech-wspornik-tylnej-belki/
P_r_z_e_m_o
wspornik tylnej belki renia.pdf
  • 7 miesięcy temu...
Ja mam ten wspornik wywalony w cholerę. Jak robiłem belkę to panowie go zdjęli, pokazali jak wygląda i stwierdzili, że szkoda tę rdzę ponownie montować (nie wiem dzięki czemu trzymało to się w kupie).
Nie zauważyłem aby coś było nie tak bez wspornika.
Belkę czy wspornik można wymienić samemu, jest tylko babrania z wymianą całego oprzyrządowania (piast i całej reszty). Geometria wszystko będzie ok, o ile sama belka nie jest zwalona lub czegoś nie spapra się podczas montażu.
Edytowane przez fred
Ja wczoraj robiłem wydech i mój wspornik trzyma sie dosłownie na włosku...
Tylko że ja już jkiś czas temu zauważyłem że na zakrętach jakby mi tył troszkę uciekał...
I być może to przez ten wspornik....
Jeśli chodzi o wpornik to jest mocowany tylko na 2 śruby z tego co zauważyłem.
Do czego te 2 dodatkowe otwory w tym wsporniku ?
Bo w tekst wkradła mi się mała nieścisłość, miało być przy wymianie belki jest babranina :mrgreen:
Wspornik to tak jak piszesz mały problem.
Wątpię, ja wracając po robocie leciałem nawet autostradą 160 i auto szło stabilnie jak skała.
Jak tył tańczy to sprawdź amory i niestety belkę.
U mnie coś tam jest mocowane. Nie przyglądałem się temu dokłądnie. Myślałem, że to korektor siły hamowania, ale mam abs, więc wspornik chyba teraz służy tylko jako wsparcie przewodów hamulcowych.
U mnie albo ten wspornik, albo jak pisał fred - alboamorki, albo belka...
W sumie to lewe koło, patrząc z tyłu, mam krzywe - odbiega od pionu dół na zewnatrz, a góra koła do wewnątrz- minimalnie, ale widać i minimalnie mi bieżnik chyba ścięło od wewnatrz :/
Może tylko zbieżność by wystarczyła ?
Wymienię wspornik z pomocą pdf-a i zobaczymy czy cos pomoże...
