Padł akumulator podczas jazdy
Witam.
Jechałem dziś w trasie autem, gdy nagle słyszę pisk i pojawia się komunikat Battery Low. Stop Service.
Jako,że bylem w trasie do Teściowej jechałem dalej.
Odłączyłem wszystko co prąd żre, i komunikat znikł. Po włączeniu ogrzewania ponownie pisk i komunikat.
I teraz czy to wina aku? słabo auto odpalało dziś, do tego sporo sprzętu w środku, więc prądu dużo pobierało. Komunikat co jakiś czas się pojawiał i znikał. Coś jak by bateria padała, ale auto ją ładowało.
Mam jakiś miernik, ale pojęcia nie mam jak go użyć. Jaką opcję nastawić aby sprawdzić czy jest ładowanie? I gdzie to sprawdzić?
Czy jak odpalę auto i ruszę po święcie do sklepu po nowy Aku, to dojadę? Czy może być tak, że zdechnie i auto zgaśnie? Czy też prąd będzie z alternatora?
Kurde a jutro do Kina do Radomia jedziem...
Do pomiaru, miernik nastaw na Volty DC zakres do 20. Mierzysz na zaciskach aku na zgaszonym silniku i po jego uruchomieniu. Pierwszy pomiar może być poniżej 12V, drugi w granicach 13- 14V
Jeśli tak pokaże, to ładowanie z alternatora jest prawidłowe.
Przed tym jednak sprawdź mocowanie klem na zaciskach aku, a także podłączenie splotki pomiędzy silnikiem i masą auta. Jeśli nie znasz kodu do radia to staraj się nie odłączać akumulatora a tylko przekręcić zaciskami na klemach, by poprawić ich styk. I dobrze dokręcić. Może być potrzebne przyuczenie szyb. Diesel ma to do siebie, że nie potrzebuje bezpośrednio prądu do cewek by była iskra na świecach ale obecne przepisy nakazują jazdę na światłach i to może szybko wyssać prąd z aku. Tak więc jazda w takim stanie jest ryzykowna.
Jednak padł AKU. Nawet prostownik go nie rusza. Po zakupie nowego (Varta, co ciekawe z odpowietrzeniem jak w oryginale) wszystko wróciło do normy. Co prawda nie pali za 1 przekręceniem silnika, ale gdzieś tak za 3 już tak (nie chodzi o 3 krotne wciśnięcie Start, tylko o obroty koła).
