Komputer pokładowy do Megi 1 Mega projekt
ggumiswawa
A więc tak:
Stała czujnika drogi: 4976
Stała wtrysku: 2304
Stała drogi mierzona była na odcinku 10km i po wskazaniach predkości porównywanych z predkościomierzem fabrycznym wydaje się być OK. Prawdopodobnie dla kazdej renówki z tym czujnikiem będzie tak samo.
Stała wtrysku mierzona na tym samym odcinku, ale podczas pracy silnika na zasilaniu LPG IVgen. Czasy wtrysku zatem były prawdopodobnie nieco inne niż przy zasilaniu PB. Wątpię też aby wartość ta była identyczna dla róznych silników. W tym przypadku wielopunkt 1,4 8V. Dla jednopunkta wartość ta będzie na 100% inna, więc na nic to sie nie przyda. Dla wielopunktów bedzie pewnie podobnie, pod warunkiem, że jest to pełna sekwencja, czyli jeden wtrysk na dwa pełne obroty wału.
SoundWave, Do ECU wpiąłem się tylko do jednego z wtryskiwaczy i do czujnika prędkości/drogi.
PS. NA jednej z fotek (ze Sieny) widzę, że przy zerowej prędkości brak jest odczytu chwilowego spalania. W moim przypadku automatycznie spalanie przechodzi z l/100km na l/h.
Ja bym jeszcze dorzucił zegarek.
Wtedy w ogóle można by wyrzucić cały dotychczasowy zegarek z termometrem.
Zastosować większy wyświetlacz i włożyć go w miejsce dotychczasowego tak jak ma to miejsce w przypadku egzemplarzy wyposażonych w firmowe radio.
To wezcie procka z wiekszym I/O albo dajcie dwa ! ;)
Gdzies widzialem taki projekt (chyba na -> allegro) tam podpinali sie chyba pod wszystkie wtryskiwacze.
PS: jak bym to montowal to chyba w podsufitke ;)
SoundWave, wymieniony w linku komputer mam właśnie zamontowany. Podpina sie go tylko pod jeden wtryskiwacz, i jest to w zupełności wystarczające i logiczne. NA wszystkie cztery wtryski idzie taki sam impuls. ECU nie różnicuje zasilania poszczególnych cylindrów w jednym cylku (bo i jak?)? W końcu sonda L jest tylko jedna.
Lewy dzieki za wyjasnienia!
Bardzo mi sie takie cos podoba, na pewno jak bedzie algorytm obliczania spalania sredniego chwilowego to zapodam sobie taki sprzecik ! ;) Musze tylko pomyslec nad jakims przyjemnym wyswietlaczem - najlepiej słońcoodpornym.
Widzę, że nie tylko ja wpadłem na taki pomysł. Ja zamierzam zaszaleć i wsadzić Atmege128 + wyświetlacz graficzny. Amtega już kupiona teraz szukam wyświetlacza. Ale za projekt będę mógł się zabrać dopiero za miesiąc. Ja pisze w C, Bascom generuje bardzo nieoptymalny kod.
Krzychu plytke zrobisz w protelu (zelazko) czy mazakiem? ;)
Pytanko: wtryskiwacz sterowany jest impulsami analogowymi czy moze jakos cyfrowo, chodzi mi o nature tych wyzwolen (napiecie, czas trwania, narastania itp?).
Moduł z atmegą kupilem gotowy (zgodny z podstawka DIL64P), płytkę główną robię w protelu i daje do wykonania. Tak żeby było jak należy. Ostatnio sie przekonałem do smd, nie taki diabel straszny jesli chodzi o lutowanie.
Co do pytania o wtryskiwaczach, to sam jestem ciekaw może dysponuje ktoś oscyloskopem?
