Akumulator 1.5 dCi
Teściowi padł aku w Megance. 2005r 1.5 dCi, niestety jest chyba jeszcze oryginalny beż żadnego opisu.
Aku o jakiej pojemności zakupić ?
Czy w Megankach jest jakiś problem z wymianą, trzeba zastosować jakieś podtrzymanie itp ?
Fota naklejki mojego fabrycznego aku ze sceniola drugiego:
Jeśli nic nie jest kombinowane z instalacją to do wymiany aku nie trzeba podtrzymania. Po wymianie jedynie radio będzie dopraszało się kodu i szyby przyuczenia krańcowych pozycji.
Mnie się wydaje, że przy doborze akumulatora moc jaką wytwarza pracujący silnik, podana w KM, ma małe znaczenie.
Tu bardziej chodzi o pojemność silnika i stopień sprężania czyli to, co w praktyce stanowi o oporach jakie rozrusznik musi pokonać, by silnikiem sprawnie zakręcić.
Akumulator jest także dobierany pod kątem wyposażenia auta w zasilane prądem układy. Im tego jest więcej na pokładzie, to pojemność aku. też jest większa.
W ogóle teraz zauważyłem, że jest osobny działa dedykowany do akumulatorów.
A o pojemność pytam bo widzę ,że dwoje z Was ma ponad 700, a gdzieś mi się obiło, że wystarczy chyba 640 i tak niektórzy też mieli. Nie wiem czy to prawda.
No cóż, podałeś tylko takie info, wiec wstawiłem fotkę naklejki fabrycznego aku jaki mam w sceniolu z ta pojemnością.
Co do podmiany to jest to tylko orientacyjna wielkość. W starszym sceniolu przy silniku 1,9 dt mam 74Ah 680A czyli o całe 40A mniej rozruchowego jak przy silniku 1,5 dCi, a daje radę już ponad 6 lat.
Jestem przekonany że do 1,5, dCi też byłby odpowiedni.
