Mam do wymiany z przodu sworznie na obu wahaczach oraz 2 tylne tuleje (również na przednich wahaczach). O ile sworznie są wymienialne to nie wiem czy tuleje również? Czy wtedy już trzeba wymienić cały wahacz? Chce po prostu obliczyć koszty (a zalezy mi na jak najmniejszych) i nie wiem co wyjdzie taniej.
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy :)
wlasnie posprawdzałem wszystko na allegro 2 sworznie (SASIC) + 2 tylne tuleje do wahaczy (QUALITE FRANCE - w komplecie sa tez 2 przednie tuleje ale nie beda mi potrzebne) to razem z przesyłką koszt 260zl. Nie wiem teraz ile za wymianę tego wszystkiego zawoła mechanik i czy nie taniej bedzie kupić cały wahacz bo za jego wymianę bedzie chciał mniej.
P_r_z_e_m_o
U mnie mechanik wziął 80 zł.za wymianę wahacza od strony.Do wymiany miałem sworznie,ale doszedłem do wniosku,że nie będę płacił dwa razy za to samo, bo okaże się że za pół roku będą do wymiany tuleje.Wymieniłem dwa kompletne wahacze i mam spokój.
QUALITE FRANCE
tę "markę" odstaw na bok.
nie cytuj posta, pod którym odpowiadasz - Regulamin forum.
:) Jest coś takiego jak Raportuj, po lewej pod profilem każdego piszącego służy do zgłaszania takich przypadków.
Niestety wiem...w innych autach przeważnie wymieniałem całe wahacze. Niestety teraz mam bardzo cienki finansowo okres i wymiana poszczególnych części wahaczy za 250zł a wymiana dwóch całych wahaczy za 500zł to dla mnie spora różnica. Wciąż tylko pojęcia nie mam jakich tulei szukać?
