interfejs diagnostyczny warto i co potrafi.
Miałam kiedyś interfejs do niemca i działał rewelacyjnie, więc stwierdziłam, że do megi też sobie zakupię, bo pewnego pięknego dnia powitała mnie wielkim "check injection". Błąd związany z silnikiem, więc powinno go wykryć. Podpięłam, poustawiałam wszystko, zaczął sczytywać błędy i... nic. Błędów brak. Pojechałam na clipa - błąd modułu świec żarowych - zdechła jedna świeczka. Próbowałam na kilku różnych softach, również tych podesłanych przez sprzedającego i dupa. Potem spróbowałam jeszcze z Vectrą C - ta sama sytuacja. Nie wykrył żadnych błędów, chociaż świeciła się kontrolka od kontroli spalin.
Wniosek - nie działa, szkoda zachodu.
Podpiąłem moje Megane II 1.9 dCi interfejsem Elmem 327 i programem Scanmaster i uzyskałem odczyt nastepujacych danych: predkość obrotowa, temp. silnika, temp zasysanego powietrza, ciśnienie paliwa, prędkość pojazdu i jeszcze kilka innych nie wiem o czym mówiacych.
Generalnie nic czego nie pkazują wskaźniki pokładowe. Dobrze że nie wydałem na to kasy tylko porzyczyłem.
Sebastian
podłączyłem interfejs VAG KKL z programem Renault DDT2000,
Szukałem tego interfejsu na allegro i wszędzie pisze że nadaje się do aut grupy Volkswagena a nie do renówek? Wiec jaki jest najlepszy interfejs do meganek II?
tak to jest kabel do aut grupy Volkswagena i działa z programem Renault DDT2000, programowałem wtryskiwacze tym programem i z tym kablem
Renówke sprawdzić można też interfejsem cdif 2, przy mnie sprawdzano nim Clio 2 przy zakupie i całkiem sporo opcji pokazuje, można też zmieniać konfigurację. Nie wiem czy ma tyle bajerów co CLIP, ale obsługuje wiele marek samochodów.
Czy Clip tego typu jest wart zachodu:
http://www.allegro.pl/item1082199415_intef...a_can_clip.html
Ostatnio miałem kasowany błąd klimatyzacji i kasowano mi własnie takim Clipem.
W serwisie mają profesjonalnego, tylko czy jest różnica miedzy tymi Clipami??
Może ktoś posiada w okolicach Legionowa lub Wawy Clipa?
Tak pytam, aby wiedzieć, gdzie podjechać aby kasować błędy.
Patrząc na zdjęcia na innych aukcjach to zrzuty ekranu sa takie same jak w oryginalnym Clipie. Jednak czy to jest to samo co oryginał? Sam chętnie się dowiem ;)
Witam Wszystkich!
Chciałbym zapytać Was o oprogramowanie Renault Clip i Reprog a dokładnie o jego obsługę.
Posiadam klona sondy i jak narazie nie mam z nią najmniejszych problemów.
Sam program jest w miarę prosty w obsłudze ale chciałbym wiedzieć co on potrafi, co i jak mogę w nim zrobić.
Jako przykład podam, że w moim Scenic-u 2.0 16v 2000r. jest zamontowany sterownik SIEMENS SIRIUS 32 i przy odczycie konfiguracji wyświetla mi że
" sterowanie przesuwnikiem wałka rozrządu - bez "
a w silniku jest koło zmiennych faz i elektrozawór odpowiedzialny za zmianę faz. Tak samo w testach elementów wykonawczych nie mogę wysterować tego zaworu bo jest to " BEZ ".
Jak zmienić to w konfiguracji ? ( opcja konfiguracji jest nie podświetlona )
Tak więc nawiązując do początku postu - Czy mógłby ktoś udostępnić materiały, coś napisać lub wskazać gdzie można coś znaleźć. Mam nadzieję, że mnie stąd nie wyrzucicie ;-)
Pozdrawiam serdecznie.
