Wymiana czujnika temperatury zewnętrznej
A jak z kabelkami od czujnika i do niego ? Który to zasilanie, jest jakoś opisane czy trzeba pomierzyć i posprawdzać ?
Co sądźcie o tym połączeniu czujnika z przewodami za pomocą kostki ? Najbardziej prosta wersja wykonania tej naprawy ?
Będzie przekłamywać ??
Który to zasilanie
To jest obojętne, dzaiała tak samo w obydwie strony.
Miejsca jest dosyć kostka się zmieści.
Skrętka na obydwu przewodach i taśma izolacyjna.
Jeśli czujnik sprawny i odpowiednio fabrycznie skalibrowany, to tylko dobra połączenie jest potrzebne by nie przekłamywało.
Oj dziś miałem niespodzianke. Wchodze do auta a tam zamiast plus 18 to minus 18. Jechałem sobie i co chwila spadało o stopień. Ujechałem może z 2 kilometry i było już minus 12.
Czasem ma takie napady, że pojawi się taki minus a potem od razu przeskakuje na plus. Rzadko taki problem, ale jednak. Czasem jak przekręciłem stacyjkę to pojawił się minus. Cofnąłem kluczyk i jeszcze raz przekręciłem i OK. Jak tak czytam to wydaje się, że trzeba podmienić czujnik. To są sporadyczne napady "szału". Zazwyczaj temperatura nie wariuje. W zeszłym roku zdarzyło się tak kilka razy. Poobserwuje. Widze, że oryginały są w cenie.
Tak dla jazdy to nie ma problemu, ale chyba ma to wpływ na klimatyzację. W końcu komp widzi minus a jest plus na zewnątrz. Mam klimatronica więc jeszcze jest ten drugi czujnik w aucie, ale wtedy to już może się klimie całkiem pokręcić.
Teraz doczytałem, zż w jednym z tematów Przemo pisał, że czujnik temperatury zewnętrznej nie ma nic do temperatury w kabinieMój odnośnik
Dodano: 23 kwi 2013 - 23:33
Kolega Orfi napisał.
W sklepach elektronicznych możemy kupić termistory, które kosztują ok 3 do 5 zł, ale niestety są to termistory 2,2kohm lub 2,7kohm czyli mamy do czynienia z niestandardowym termistorem. Dlatego w ASO i w sklepach Renault ten czujnik kosztuje
To taki serwisowy, oryginalny ma jakie wartości?
Edytowane przez fredi
2,5kΩ. Można sobie dorobić szlifując odpowiednio ten 2,2kΩ.
Łatwiej jednak i prościej zakupić zamiennik czujnika za około 30 zł.
Edytowane przez gojgien
Dzięki Gojgien.
Dodano: 06 maj 2013 - 23:52
Chciałem zobaczyć, zmierzyć jak jest z tym czyjnikiem temperatury zewnętrznej w prawym lusterku. Nie wiem jak ściągnąć plastik od wenętrznej strony drzwi. Chodizi o ten przy lusterku. Znalazłem instrukcję(chyba od starszej wersji ale tam nie ma słowa co robić.
Nie chce niczego urwać. Ciągnąłem ale nie chce zejść więc zostawiłem do następnego razu.
Dodano: 07 maj 2013 - 00:00
Dodano: 07 maj 2013 - 00:09
Wydaje mi się, że mój plastik jest przykrecany od strony zewnętrznej, ale może się mylę i siedzi tylko na kołkach. "Ostrożnie zdjąć osłonę po stronie kabiny" hm....
Plastik jest chyba na 3 kołkach i trzeba ciągnąc poziomo i prostopadle od szyby. Trzeba ciągnąc zdecydowanie ale delikatnie by kołków nie pourywać. Siedzą mocno w plastikowych tulejkach, bo maja lekko stożkowy kształt. Nie sposób tego tak przykręcić jak przypuszczasz, by lusterko było przykręcone od środka pod tym plastikiem, a plastik od zewnątrz pod podstawą lusterka.
  • 4 miesiące temu...
Witam przepraszam że pisze w starym temacie ale mam taki problem i nie wiem czy wina czujnika czy wina instalacji.
Zapalam auto temp na wyświetlaczu ok -2, jade kilometr może dwa temp +30 dojade do celu temp+40.
Co jest winne Panowie czujnik czy instalacja ? czy moge zastąpić ten czujnik innym czy może mają troche inny odczyt i trzeba szukać od renówki ?
Odłącz czujnik i sprawdź co wyświetla się,jeśli nie będzie różnicy to problem w czujniku
A nówki zamienniki nie są aż takie drogie http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-renault-megane-ii-i3579899194.html
u mnie wskazywał temperature +45 albo +55C ,spr instalacje (kostki i tp ,były ok ) wymieniłem czujnik na ten http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-renault-megane-i3553836967.html i teraz wszystko ok,postepował zgodnie z instrukcją dołączoną z nowym czujnikiem :)
Siema, światełko w schowku działało tylko po włączeniu świateł zewnętrznych. Podłączyłem je do najbliższego miejsca, które stale zasilane było napięciem, a konkretnie podpiąłem do wyświetlacza bo jest tam jeden czerwony kabel, który najprawdopodobniej odpowiedzialny jest za pamięć godziny. Wczoraj podczas jazd testowych zauważyłem, że skacze temperatura, ciężko mi stwierdzić czy czujnik zaczął szwankować po podłączeniu lampki bo samochód stał tydzień w garażu nieużywany. Czy jest możliwe, że podłączenie lampki wpłynęło na odczyt temperatury przez zmianę parametrów prądu jaki dopływa do wyświetlacza, czy skopał mi się czujnik. Mogę rozebrać i rozlutować kable ale wolę się spytać na początku bo może, to niepotrzebna robota i trzeba po prostu wymienić czujnik.
Edytowane przez jan5
Skacząca temperatura na wyświetlaczu może być powodem złego styku na samej kostce za zegarkiem, szczególnie tego od termistora. To przewód obok tego czerwonego i masa pod czerwonym. Nim zaczniesz wymieniać sprawne rzeczy popraw tam styki, przeczyść, podoginaj....
  • Like 1
