Wymiana czujnika temperatury zewnętrznej
Dzis namacalnie sprawdziłam - trzeba założyc sznurek/dratwę w 2 miejscach (przód i tył)na lustro/szkło i dość mocno pociągnąć i dostajemy się do obudowy. A dalej widać 4 zatrzaski rozbieramy i wymieniamy czujnik.
Mam pytanie troszke z innej beczki :) A mianowicie jak poznać czy w danym modelu powinien być czujnik ? U mnie na wyświetlaczu w mojej megance nie swieci sie nic (brak 0 w temperaturze). Ktoś przede mną zainstalował angielskie lusterko bez czujnika, ostatnio kupiłem taki czujnik i podłączyłem pod 2 luźne przewody które były wolne i niestety nic się nie pokazało :)
Kolega ma identyczna wersje auta, cale wyposażenie się zgadza i posiada owy czujnik i działa poprawnie.
  • 2 lata później...
  • 7 miesięcy temu...
Narazie nie rozbieralem jeszcze kokpitu bo potrzebuje sie upewnić w jednej kwestii.
Wyświetlacz mam przystosowany, czujnika w lusteru nie mam, i teraz moje pytanie, jesli pola wyswietlacza mam ciemne to mam instalacje pociagnieta czy nie?
Regulamin pkt. 5.6
Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!:
Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes
Edytowane przez Prezes
Jeżeli nie wyświetla nic oznacza to że nie masz czujnika, a czy instalacje masz musisz sprawdzić. U mnie było tak, że 2 kabelki wychodziły z kostki wyświetlacza, lecz kończyły się gdzieś wcześniej, ponieważ w kostce w drzwiach tych kabli już nie było i musiałem prowadzić 2 kabelki do lusterka...
Także musisz rozkręcić i sprawdzić, najlepiej kostkę przy drzwiach :)
  • 5 lat później...
U mnie wyświetlana temperatura jest ciągle zawyżona o około 5stopni. Wymieniłem czujnik na nowy i różnica jest podobna, zawyżona o 4stopnie. Co jeszcze mogę zrobić żeby wskazania temperatury były właściwe?
