Centralny zamek
Witam.
Posiadam samochod Renault Megane I ph II 99r 1.4 16v. Mam mozliwosc zamykania tylko z kluczyka w drzwiach kierowcy. Poprzez przekrecenia zamykaly sie wszystkie drzwi wraz z bagażnikiem. Zakupiłem wiec sterownik STELLIMEN SM-188F by moc sterowac zamykaniem z pilota, jednak nie moge znalesc oryginalnego sterownika centralnego zamka, ktory chyba nalezy wymontować ? Szukalem za bezpiecznikami nad lewym progiem jednak niema. Jedni pisza ze znajduje sie on w podsufitce, drudzy ze pod schowkiem pasazera inni znow ze niema czegos takiego ? Prosze o rady :-)
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki.
Skoro potwierdziłeś regulamin przy rejestracji to stosuj się do niego.
P_r_z_e_m_o
1) Nie ma osobnego modułu CZ, wszystko jest w UHC
2) Kluczykiem możesz zamknąć tylko i wyłącznie drzwi, które zamykasz, pozostałe drzwi i kapa bagażnika nie jest zamknięta!
3) W podsufitce jest odbiornik pilota IR, nic więcej.
4) Zanim założysz temat korzystasz z opcji :-),a Ty w 20 min po rejestracji zakładasz temat, wielokrotnie poruszany na forum.
Dodatkowo nie stosujesz się do regulaminu.
Znajomy też tak miał (otwieranie kluczykiem wszystkich drzwi) i było to wg. papierów rozwiązanie fabryczne. Nie pamiętam już niestety czy miał dodatkowego pilota, co sugerowało by inny alarm niż standardowy, czy nie, ale na 100% IR tam już nie było.
Model to jeden z pierwszych kombiaków jakie pojawiły się na naszym rynku, i żeby było ciekawiej to z pyskiem od ph1.
Jest to wersja bez alarmu, klimatyzacji i elektrycznych lusterek. Możliwość otwierania samochodu tylko z drzwi kierowcy, reszta zamków jest tak jakby dla picu, wgl kluczyk w nie nie wchodzi, nie wiem może był wymieniany zamek, jednak kluczyk wygląda na oryginalny. Jakiś taki wynalazek :) Podłączałem wg poradnika (http://megane.com.pl/files/file/10-instalacja-alarmu-stig-41-megane-i-phi/ )z tego forum, jednak nici. Sterownik działa bo testowałem na starym siłowniku :-) Jedyne wyjście - jechać do elektryka ???
Ja odnosze wrażenie, że jest wstawiona jakaś dodatkowa centralka (nie Renault). A w zamku od kierowcy ktoś przełożył cuhalty a reszte zamków pozostawił bez zmian. Obstawiałbym jakąś rzeźbę. Teraz pytanie do kolegi lofiak - Jak spojżysz na oświetlenie w podsufitce to wygląda ona tak: DSC04276.JPG czy tak DSC00950.JPG
Nel - tak mam. Samochód mam dopiero rok :) Co do lampki w podsufitce to wygląda tak : post-41210-0-10985500-1328700656_thumb.jpg Co najdziwniejsze po otwarciu drzwi nie ma możliwości jej wyłączenia - świeci cały czas :)
Lampka nie gaśnie od razu po zamknięciu drzwi, tak ma być. Zgaśnie po chwili lub zaraz po przekręceniu kluczyka.
Kontrolki zamka nie ma (znowu wesołą twórczość francuska :)), a masz na konsoli przycisk od zamykania drzwi ?
Jak masz przycisk to sterowanie z centralki (tej nowej) podpinasz do niego (równolegle z nim).
Edytowane przez fred
Chmm !! To nie tak do końca, UHC można to ustawić. Jedni mają że gaśnie zaraz po zamknięciu drzwi u innych świeci się jakiś czas i przygasa
Tylko nie wiem co ma lampka do CZ.
A ma. Jak otwierasz pilotem CZ to lampka się zapala, a jak zamykasz to gaśnie :)
A tak na poważnie pytającemu chodziło czy w tej lampce jest odbiornik pilota
Powinien być przycisk ale nigdy nie wiadomo i to jest najlepsze miejsce do wpięcia sterownika.
