Przestał działać pilot - synchronizacja nie pomaga
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy :)
Właśnie dzwoniłem i nie mogą mi pomóc dopóki nie dojade do diagnosty który uruchomi moduł UCH (zsynchronizuje), dopiero wtedy mogę im wysłać a oni wymienią elementy wykonawcze. Niestety o procesorze nic nie wspominali.
No nic, bez holowania sie nie obejdzie
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
Hmm .. no dziś przyjechałem do pracy i pilot znowu nie działa. Rano normalnie otworzył ale już nie udało mi się zamknąć. Dzisiaj wymienie ba(k)terie i zsynchronizuję bo w sumie to jej jeszcze nigdy nie wymieniałem. Efekt po wymianie opiszę.
to ja Ci od razu sugeruje abyś nic nie ruszał bo uszkodzisz moduł UCH tak jak ja to zrobiłem, też po przejechaniu nie mogłem zamknąć auta a gdy zsynchronizowałem kluczyk i po odłączeniu akumulatora padł ten moduł
:) - no cóż. Zacznę od tego, że immo już nie mam :) Dopiero przeczytałem ten post i zrobiłem tak jak Ty. Pojechałem po nową baterie, baterie wymieniłem i szybko do auta zrobić synchro. Oczywiście się nie dało i co ... a no wyjąłem bezpiecznik i immo już nie wstało. Kontrolka przestała migać. Auto ściągnęliśmy na lince z kumplem na parking i zacząłem przeszukiwać net w celu znalezienia 'magika' od immo. W Łodzi znalazłem jeden warsztat cena 650zl :) szukam dalej i dodzwoniłem się do faceta, który chyba nie miał pojęcia w ogóle o czym mówi - no cóż odpuściłem szukanie w Łodzi. Znalazłem profesjonalny warsztat w Wieluniu na ul. Orzeszkowej 10 klik koszt zdjęcia 300zł - Pan powiedział, że kompa mogę wysłać lub przywieźć i jak coś to zrobi na miejscu. No to wyjąłem mój komputer z auta zapakowałem się do kumpla i pojechaliśmy. Pan z serwisu nawet poczekał na nas dłużej bo byliśmy tam o 19 a pracują do 18. W ciągu 30 minut usunął immo. Po powrocie podłączyłem pod auto .... przekręcam kluczyk cyk pstryk i Renia żyje :).
Numer do faceta z Wielunia: 662015430
Edytowane przez mih00
a czy zauwazyles inne objawy np brak przygasania lampki wewnatrz, badz nie dzialajaca wycieraczka z tylu ? moje auto stoi wlasnie u kumpla i podlancza sie oryginalnym pelnoplatnym CLIPem i odczytal narazie ze zaden kluczyk nie jest przypisany do modulu :l:
przy okazji nie pytales co gosciu robil ? czy czyscil eeprom, czy poprawial sciezki ?
ps. nie mam polskich znaczkow na chwile obecna
Wgrany został nowy wsad i odcięty pin do uch. Nie wiem czy wstawił emulator ale podejżewam, że tak. Przygasanie swiatła w kabinie nie dziala. Wycieraczka tył chodzi ale zatrzymuje się w losowych miejscach. Nie wiem czy to przez ten moduł czy coś w silniczku krancowka leży. Szyby, podgrzewanie, kierunki, klima, centralny działa Ok. Znaki pl poprawie bo klikam z fona.
P_r_z_e_m_o
Admin specjalista od literek:p przecież napisałem, że poprawię to porawię . Nie mam możliwości wklepać polskich znaków z fona.
:l:
A skąd ja niby mam widzieć, że piszesz z fona, zresztą ja jak piszę z fona to pl-literki mam, więc problemu nie widzę.
Jakbyś przeczytał mój post to napisałem, że poprawię i podałem powód. W telefonie na androidzie mam PL znaki natomiast na Windowsowym niestety nie.
No to niestety masz jednak padniety procek w UCH, immo wycina sie w komputerze silnika
Jutro jade do gościa który dla mnie specjalnie testował wycinanie immo ale tak aby działała klima i udało mu się. Koszt na chwilę obecną 200 PLN + zamówiony moduł UCH na allegro za 100 PLN. Bez UCH też można jeździć :l:
  • 11 miesięcy temu...
Mam bardzo podobny problem. Wczoraj po przejechaniu 100 km nie mogłem zamknąć samochodu pilotem. Pilot nie zamykał ani nie otwierał. Ale samochód bez problemu zapala. Pilot jest radiowy w scenicu 1 ph 2 z 2000, zapasowy kluczyk to samo. Temp nie byla przesadnie niska -2 stopnie. I teraz kilka pytań.
1. Mam nadzieje że to wyładowana bateria(mam samochód 2 lata i nie wymieniałem bateri) tylko że przy próbie zamknięcia i otwarcia pilotem dioda na pilocie bardzo szybko miga, czy to normalne czy o czymś informuje ?
2. Zamierzam w zapasowym pilocie wymienić baterię, pewnie wtedy będę musiał synchronizować pilot. Pytanie tylko czy w ten sposób nic nie popsuje - jak niektórzy w tym wątku wykończyli immo ? Zakładam że nie będę wyciągał żadnych bezpieczników ani odłączał aku.
3. Czy procedure synchronizacji (10 sekund trzymania, a później 2 szybkie wciścnięcia) należy przeprowadzać przy otwartym cetralnym czy zamkniętym oraz czy podczas synchronizacji centralny zamek powinien jakoś reagować ?
4. Czy immo do działania wymaga sprawnej bateri w kluczyku? Tzn czy jeżeli bat się bardzo wyładuje to nie odpale auta?
5. Czy nadajnik radiowy ma w zwyczaju roładowywać się z nienacka czy może wcześniej otwiera dzwi w kratkę - czyli np co drugi raz?
Z góry dziękuje za każde info.
Mi się też co zimę zdarzało że autko zapomniało kluczyków. Synchro zazwyaczaj pomagało. Ale 2 tyg temu nie przyjęło nawet sygnału z drugiego klucza.... po przeczytaniu wątku odłaczyłem aku naładowałem i sie udało.
Dzisiaj Scenic nie chciał mi się zamknąć. Odłączyłem akumulator, podłączyłem po paru minutach i chciałem go zamknąć. Zamknąłem, ale już nie chciał się otworzyć. I teraz mam cały czas załączony alarm i nie mogę go kluczykiem wyłączyć. Kluczyk radiowy. HELP! Będę próbował synchronizacji.
A w profilu scenic I ph I czyli powinna być podczerwień nie radiówka.....
W tym przypadku normalne przyuczenie i synchronizacja nic nie pomoże skoro było to przerobione....
Otworzyłem go normlanie i zacząłem sobie przy nim grzebać. (Map sensor nawala) I po majsterokowaniu chciałem go zamknąć kluczykiem RADIOWYM i już nie reagował. No to wyciągnąłem klamę minusową od akumulatora, żeby zresetować komputer. Podłączyłem znowu akumulator, kluczyk zaeragował i się zamknął, ale już nie mogłem go otworzyć. I teraz alarm się załączony i nie mogę go kluczykiem RADIOWYM wyłączyć.
Czemu się drzesz :unsure: Wystarczy pogrubić tekst, nie ma potrzeby używania Caps-a i wywalania dużej czcionki.
P_r_z_e_m_o
Zwróciłem uwagę na rodzaj transmisji ponieważ fabrycznie w tym aucie jest transmisja na IR i raczej nikt poza przerabiającym instalację w Twoim aucie nie wie, co tam jest zastosowane i w jakim podłączeniu. (powinieneś i Ty to wiedzieć)
Dlatego właśnie wytłuściłem słowo Radiowy, byś sobe uświadomił, że pytania kierujesz nie tam gdzie powinieneś, a nie by było zabawnie.
Takiej opcji w ogólnie dostepnych schematach nie mamy, by podpowiedzieć co szwankuje.
Oznacza to także, że wygenerowanie kodu i przyuczanie kluczyków IR na nic się nie przyda skoro jest zmieniony rodzaj transmisji i IR nie działa.
Skoro to jednak takie zabawne, to bedziemy do Admina wnioskować, by jeszcze wiekszą czcionkę do pisania tego sowa udostępnił. :unsure:
Jest jeszcze opcja, że w profilu masz inne auto wpisane jak posiadasz, a w poście nie raczyłeś tego napisać.
Edytowane przez gojgien
