Witam, czy wymieniał ktoś klocki z tyłu bo mi się skończyły ( i jest to dziwne że z przodu jeszcze są a z tyłu się skończyły) i muszę wymienić, kupiłem nowe i w pudełku oprócz klocków są śruby i jakieś blaszki do czego one służą może mnie ktoś uświadomić?
Dodano: 02 lut 2012 - 20:57
i mam jeszcze jedno pytanie tłoczki w tylnych hamulcach się wkręca czy wciska bo w necie znalazłem że niektóre tylne się wkręca ?
Jeżeli tylne hamulce są takie jak w MII (a pewnie takie są), to tłoczki są wkręcane. Trzeba mieć do tego specjalny przyrząd, ewentualnie przy odrobinie dobrych chęci można też sobie poradzić bez tego. Pamiętaj jednak, żeby nie uszkodzić przy tym osłony gumowej tłoczka. Jak zrzucisz klocki to zobaczysz po co są te blaszki :) Śruby są zaś po to, że każdorazowo przy wymianie klocków należy wkręcić nowe (są powleczone jakąś farbą zapobiegającą odkręceniu). Prawdę powiedziawszy, to jeśli chodzi o tył to lepiej dać te 50-60 złotych za wymianę. Dość upierdliwe jest to wkręcanie tłoczka.
