Jak Wasze komputery reagują na mróz
kawa7777
Witam.
Ja jestem niestety po padnięciu uhc czyli procka immo.Serwis wołał 730 Pln szok,jeszcze im go{znaczy samochód} zaholować 50 km. to zrobią go w wolnej chwili.Ale od czego ma się swoich mechaników zabrał komputer pojechał wymienić ten procesor i łącznie z regulacją pompy wziął 370 zł.Co prawda nie mam teraz immo ale autko pali na kopa.
wymienili....ale mam wątpliwości, na zimnym nie pracuje idealnie równo, ale może jestem przewrażliwiony(wcześniej tego nie czułem)
serwis dokonał również zaległych napraw, a przy okazji, czy wasze serwisy myją samochody?? (pytam o te autoryzowane)
ja nie mam problemu z odpalaniem, zawsze za pierwszym razem, bo akumulator nie ma jeszcze roku, ale martwią mnie inne rzeczy... po pierwsze, od kilku dni załącza mi się (czasami) kontrolka ABS - przy najgorszych mrozach było ok, no i czasami nie działa prawy kierunkowskaz, a z tyłu, w miejscu kierunkowskazu, wtedy zapala się lampka, gdy nacisnę stop - nie wiem czy jest to powiązane z mrozami i z tym, że mój tylny reflektor jest delikatnie pęknięty... czy jest to spowodowane wilgocią? a ABS - brat mi tłumaczył, że przy kołach jakieś linki mogły przymarznąć po prostu... udać się z tym do mechanika?
Brak masy w tylniej lampie. Przy ABSie nie ma żadnych linek tylko czujniki magnetyczne zliczające prędkość obrotową kół przy pomocy pierścieni na piastach.
A ja myślałem,że jestem ze swoim problemem zimowego odpalenia odosobniony? Dzis zamieściłem swój post w którym poruszam podobny problem kłopotów z mrozem i odpaleniem silnika. Żałuję,że nie mogę pomóc. Skłaniam sie do opcji delikatnej elektroniki w naszej marce ale obym się mylił? Sugestie i rady naszych firmowych serwisów są żałosne i moim zdaniem powinno się to wytykać i napiętnować wszędzie :l: Może inne marki też się walą w mrozy ale ja chciałbym by moja była o,k. Osobiście napiszę co było z moim autem ale czekam na odwilż bo boję się,że naprawię,odstawię na parking i rano znowu klapa!
