Zaślepienie zaworu EGR Czy możliwe ?
Przy okazji awarii turbiny dobrałem się do EGR, aby go wyczyścić. Niestety udało mi się wyjąć elektrozawór, część mechaniczna tkwi i kolektorze. Czy ktoś z Was zna skuteczny sposób żeby to wyjąć?
Śrubokrętem płaskim, szerokim pykaj delikatnie młotkiem po trochu dookoła. Z wyczuciem żeby nic nie pokrzywić, trochę wyjdzie to czymś szerszym chyba że żabą delikatnie ruszając.
Nie wiem po co się ludzie wyżej wypowiadają na ten temat innych aut niż megane II phI ;/
Panowie, temat wykopany z lodowki, ale doznalem szoku i musze zapytac.
Jestem totalnie zielonym "mechanikiem" i probuje zabrac sie do zaslepienia EGR w mojej Megance, spojrzalem tylko na zdjecia ktore st220 wkleil na forum i zglupialem ... ; O
Wczoraj probowalem wstawic zaslepke miedzy http://megane.com.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=8902 to "laczenie" po prawej stronie (zoltej) nakretki oleju (srebrne z jednej strony, czarne z drugiej) bo bylem swiecie przekonany ze to wlasnie EGR jest i o dziwo dalo to pozytywne efekty (auto zapalilo, ksztusilo sie ale duuzo mniej, w zasadzie mozna bylo jechac - a z tych zdjec http://megane.com.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=8907 oraz http://megane.com.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=8906 wynika ze to nie jest EGR ; O
Moglibyscie mi tylko napisac za co sie zabieralem (co dalo efekty!)?! Prosze, temat jest pilny, auto stoi i czeka na naprawe... Aha, nie mialem zaslepki wiec rozkrecilem laczenie, i poprostu wcisnalem tam czesc kartonu.
Pozdrawiam serdecznie,
Tomasz z Poznania. No wlasnie, ktos z Poznania dlubal moze w takim silniku?
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.9 - Enter Aston76
resss, powiem tak nie mam pojęcia czy to co zrobiłeś jest ok ale ja swój egr skutecznie zaślepiłem odkręcając go wokół własnej osi ale za cholerę nie przypomnę sobie o ile stopni... i przykręciłem go tylko na jedną śróbę śrubę. Nie jest to może najlepszy sposób ale z pewnością skuteczny.
ps było to dawno temu i nie pamiętam dokładnie jak to było
pozdrawiam
