Stozek
r3zio
zamierzam wrzucic do mojej Megi filtr stozkowy, ale mam takie pytanko w jednej z aukcji na allegro wyczytalem cos takiego:
"Montaż filtra stożkowego polega na podłączeniu go do przewodu (rury) zasilającej powietrze do silnika. Zazwyczaj jest to rura podłączona do obudowy konwencjonalnego papierowego filtra. Odłączamy tą rurę od obudowy, zdejmujemy górną pokrywę, wyjmujemy stary filtr i kładziemy podłączony stożek w dolną część obudowy filtra. Jest to najbardziej poprawne rozwiązanie gdyż w dole obudowy w której będzie leżał stożek mamy fabryczne zasilanie w zimne powietrze a przy takim podłączeniu efekt będzie ekstremalny. Innym sposobem jest pociągnięcie od silnika (nowej) rury zasilającej i podłączenie do niej filtra stożkowego."
Czy to prawda ze tak mozna ? I czy w Megi mozna tak zrobic ?
r3zio, jesli twoje pytanie dotyczy tego drugiego sposobu, to można. Zobacz sobie fotki zrobione na spocie w Czeladzi w zakładce ALBUM. W Reni Easy'ego jest stożek, na nowym przyłączu. http://megane.com.pl/album_cat.php?cat_id=...SC&start=12
Wprawdzie to Ph2, ale to chyba nie ma znaczenia przy takim rozwiązaniu.
ten dolot jest już sprawdzony na hamownii , to po co wyważać otwarte drzwi
nie wiem tylko jak z tym ze srebrym filtrem
ale wlasnie ponoc jest lepiej jak jest w seryjnej puszcze zamontowany ten stozek...
w środku seryjnej puchy :roll:
przecież on będzie sie w niej dusił :-/
strumiennica
to sobie daruj , reszte masz niżej ;)
wykres mocy został w częsci usuniety , gdyż nastapił uślizg kół na rolkach
i jednoczesnie zawyżenie mocy
nałożyłem swoje kolory na wykres
i teraz tak
moc maksymalna bez strumienicy - kolor czerwony
maksymalny moment obrotwy bez strumienicy - kolor niebieski
moc maksymalna ze strumienicą - kolor czarny
maksymalny moment obrotwy ze strumienicą - kolor zółty
chyba nie wymaga komentarza
  • 11 miesięcy temu...
Chciałbym założyc w swoim Scenicu I phI 1.6 8v 90koni filterek stożkowy, ale zastanawiam się jak go wyprowadzic, czy ktoś ma stożek w takim silniku jak ja? prosze o jakieś fotki, wrażenia z jazdy. Wiem że fotki są, ale w silnikach 16v. Dziękuje :) :)
Kam1l z doświadczenia Ci powiem ze będziesz miał z tym stożkiem problemy.Sam miałem założony stożek przez poprzedniego właściciela i instalacje gazu 2 generacji i niestety ale musialem zainwestować w obudowę oryginalną bo nijak nie mogli gazownicy ustawić tej instalki ciagle miał problemy rano z jazdą na gazie ciągle gasł na skrzyżowaniach a po wymianie jak ręką odjał
