AdamiGo Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Witam, Kupiłem Meganke 2005r. Lecz mam mały problem dzisiaj przy jeździe próbnej miałem niby pełny zbiornik paliwa lecz gdy zgasiłem i po chwili odpaliłem auto zaświecił się "Service" i "Rezerwa" ...? Nie tankowałem jeszcze bo stoi narazie do rejestracji... więc się nie poruszam tym autem. Troche dziwna sprawa czyżby pływak mógł się zaciąć? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spectrum Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 Może być że się przyciął ale jak było dobrze do zgaszenia silnika to pływak nie opadł bo go paliwo trzyma, u mogejgo brata w skodzie tylko ze on kupił samochód uderzony pływak się przestawił i źle wskazywał, jak pokazało serwis to może być problem elektryczny może kostka lub wiązka, ale tak jest trudno powiedzieć podłączenie pod komputer więcej by powiedziało ale zawsze warto zerknąć samemu czasami wystarczy wypiąć a potem wpiąć jakąś kostke bo np styki za śniedziały. Jak coś daj znać co wyszło bo sam jestem ciekaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamiGo Opublikowano 14 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 Dzisiaj zalałem 34L i dalej nic. Jest albo rezerwa albo full zbiornik i service... W sobote podjade na kompa i zobaczymy... Jak się coś dowiem dam znać :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterZgora Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 U mnie pojawił się serwis + pełny zbiornik jak przez przypadek przeciąłem przewód idący ze zbiornika z paliwem. Odpalałem auto. Przez chwilę coś tam pokazywało, a później zapalał się serwis i wskazówka szła na full. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamiGo Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Mam podobne obiawyno nic w sobote jade na kompa a powiec mi a gdzie jest ten przwód? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 A nie lepiej najpierw zrobić test zegarów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamiGo Opublikowano 16 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 zobaczymy możliwe ze jakis kabel sie przerwal bo z tego co wiem przy ladowaniu auta na lawete ladowali go widlakiem... masakra jutro bede na kanale to zobacze co sie dzieje na dole a jeszcze dzisiaj zrobie test zegarów moze to cos mi da :lol: Regulamin pkt. 5.6 -Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterZgora Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 Przewody nie biegną pod autem (przynajmniej nie u mnie :lol: ). Jak odchylisz tylne fotele zobaczysz zaślepkę na baku. Jak ją odkręcisz dostaniesz się do czujnika poziomu paliwa. Od niego idą przewody. W okolicach lewego słupka jest złączka R2 (może ją trzeba sprawdzić). Później przewody biegną już po lewej stronie do licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hymmen Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 A ja proponuję na 10 minut odpiąć akumulator i powinno "zaskoczyć". Nieraz komputer świruje. Musisz mieć oczywiście kod do radia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamiGo Opublikowano 17 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 znalazlem winowajce chyba... jutro jade załatać dziurkę przez która ucieka mi paliwo pod autem!! moze to przez to... Dodano: 17 mar 2012 - 18:41 Okazało się ze ktos wpadl na genialny pomysł i spuszczał paliwo z auta! Podczas wyciagania polamał pływak ... oring wpadł mu do srodka i zakrecił krzywo prawdopodobnie niszczac gwint... Przez to cieknie mi paliwo... i chyba mam zbiornik caly do wymiany. Przez to właśnie nie działa poziom paliwa ... :/ i ze 300zł w plecy. Regulamin pkt. 5.6 -Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
