Aku rozładował sie po 10min
Witam mam pytanie czy to normalne aby akumulator rozładował mi sie po 10minutach przy wyłączonym silniku ale włączonych wszystkich światłach naraz tzn. Mijania, Długie, Awaryjne, Przeciwmgłowe.
Edytowane przez Gungosa
6x55W + 5x21W + 6x5W + zasilana elektronika, przekaźniki, podświetlenie wskaźników, przełączników i świecące kontrolki co daje przy takim pobieżnym liczeniu 490W. Jak były otwarte drzwi to jeszcze dolicz 10x5W (mogłeś jeszcze STOP trzymać i wsteczny włączyć, miałbyś dodatkowe 85W + trzeci stop około 25W jeśli na żarówkach)
Przy jednej żarówce 21W mamy pobór w granicach 2A, (tyle przynajmniej pokazuje amperomierz w prostowniku, przy podłączonej żarówce 21W) jakby świeciła przez godzinę to wysysa z aku 2Ah.
Przy obciążeniu 490 - 540W będzie to już 49 - 54A/h. Przy nowym aku nie rozładuje go całkowicie ale może znacznie go osłabić, przy starym może doprowadzić do jego rozładowania nawet w krótszym czasie jak godzina.
Do dokładnych obliczeń należałoby dokładnie zmierzyć stan aku po takim obciążeniu i wypadałoby zmierzyć dokładnie czas świecenia.
Reasumując jest to prawdopodobne i możliwe.
Edytowane przez gojgien
