Wymiana poduszek górnych amortyzatorów przód
Witam!
Chciałbym zapytać jak wygląda wymiana tych poduszek górnych amortyzatorów przednich? Ja to widzę tak: podnoszę auto, zdejmuje koło, odkręcam łącznik stabilizatora, śrubę dolną amortyzatora, od góry trzy śruby mocujące kolumnę do nadwozia.
Ściągam sprężynę ściągaczami, odkręcam górną śrubę amortyzatora, wymieniam poduszkę i montuję w odwrotnej kolejności. Coś pominąłem?
Jak wygląda odkręcanie i potem przykręcanie łącznika stabilizatora? Trzeba do tego uginać wahacz jakąś rurą? Czy idzie normalnie na podnośniku to zrobić?
Łożysk amortyzatorów nie planuje zmieniać bo nie strzelają, tylko je wyczyszczę i nałożę im smaru łożyskowego.
Pozdrawiam i proszę o pomoc!
Regulamin pkt.
5.9 - Enter
Tomik
Edytowane przez Tomik
Jeżeli masz fabryczny łącznik stabilizatora to porządnie oczyść wystający koniec gwintu, posmaruj i próbuj odkręcać. W czole śruby jest wgłębienie na imbusa lub terxa do blokowania.
Jeżeli łącznik jest niefabryczny to mógł tak zardzewieć, że będziesz musiał kątówką obciąć nakrętkę i założyć nowy łącznik. Łomikiem musisz lekko odgiąć drążek stabilizatora do dołu.
Edytowane przez aniewa
Łącznik jest jeszcze oryginalny i mam zamiar go jeszcze zostawić bo nie ma luzów. Ale powiedz mi, jak go odczepię to stabilizator się odegnie i potem będę miał problem z ponownym zaczepieniem łącznika nie?
Bo normalnie stabilizator jest lekko naprężony a po odczepieniu łącznika się rozluźni i potem nie wsadzę łącznika w otwór w kolumnie McPersona?
Edytowane przez gandi
Przecież wyżej napisałem, że łomikiem go lekko odegniesz i bez problemów założysz ponownie łącznik.
Napewno wygodniej robić to z pomocą drugiej osoby.
Ok, dzięki - myślałem że pisałeś o łomie żeby nim łączniki stabilizatora podważyć żeby wyszły. Co do reszty to chyba dobrze opisałem? Tak to mniej-więcej wygląda tak?
