1.6 16v 106KM - Problem z niskimi obrotami.
Random
to ja takiej krzywdy nie bedę robiła ;) zresztą mam patent na szpilki- kawałek koszulki od kabla,
2 mm idealna, potem ze szpilką na czułek i jest git , sztywna koncówka diagnostyczna ;) przewodzi
idealnie, test na razystorze 1 kOm wychodzi idealnie.
może inni skorzystają zamiast obierać kable ;)
masz rcje tom2125, kobiety rzadko kiedy lubią się w takie rzeczy bawić i też gadżety preferują inne.
ja ma takie i takie ;) zawsze pod ręką ;)
a znać, to się nie znam, troche pojęcia mam, jako umysł ścisły. ale lubie samochody i chętnie
zgłębiam tajniki. mam też ograniczone zaufanie do mechaników. bardzo czesto słysze w warsztatach:
"zresztą, co ja pani bedę tłumaczył" ;)
;) haha,..wiem że dojdziesz.... do usterki ;)
Dodano: 01 gru 2012 - 09:37
Masz 3 czynności do wykonania w momencie kiedy samochód zacznie swoje fanaberie:
1.Łączysz masę silnika-jeżeli wskazówka zacznie wskazywac prawidłowo mamy potencjalnego winowajcę
2.W tym momencie mierzysz napięcie na czujniku ponieważ sterownik swoją masę ma też połączoną do bloku silnika obok plecionki głównej masy
3.Jeżeli masa już ogarnięta ale silnik jeszcze fiksuje mierzysz napięcie na czujniku po nagrzaniu silnika-jeżeli za niskie,mamy drugą przyczynę
Dlatego tak,bo jak pisałem wcześniej przyczyny prawdopodobnie są dwie.
Edytowane przez tom2125
podzielę sie z Wami wynikami pomiarów. Zaznaczam, że megi dziś nie fiksuje.
jak zaczarowana. pomiary na samej wtyczce 4,85V
pomiary na rozgrzanym silniku z wpiętymi szpilkami do przewodów przy wtyczce: 1. 0,82V 2. 0, 79V 3. 0,73V
rezystancja równolegle mierzona 1)10,5 2)10,42 3)10, 33 kOm
pomiary z przerwami ok 1 godz. zawsze na gorącym silniku.
wskazówka ani drgneła, po podłączeniu masy do silnika, oraz tam na dole do masy, która jakby na komputer szła.
zachwanie bez zmian. tryka jakiś przekaźnik za akku czasem.
oraz zauwazyłam, że wentylator nie załącza się na nowym czujniku temp. wcześniej przy takim nagrzaniu
krećił w kółko, nawet przy mrozach. nie moge stwierdzić, jaką ma temp silnik, bo nie ma wskazań.
pojeździłam sporo dziś do testów i ani razu wskazówka się nie podniosła.
Dodano: 01 gru 2012 - 14:07
teraz patrze na rezystancję na nagrzanym silniku i coś odwrotnie wyszło...? coś mi nie pasuje
mam też pomiar nr 4. na rozgrzanym 0,82 V i rezystanacja 137 Om to już bardziej pasuje.
Dodano: 01 gru 2012 - 14:08
cos chyba z zakresami pomieszałam na mierniku
Edytowane przez kakat3
Witam, może podepnę się i opiszę swój przypadek. Pewnego dnia silniczek odpalał i zaraz gasł, odpalał i gasł. Po wyjęciu silniczka krokowego odpalił i zostawał na wysokich obrotach około 3000. Po przeczyszczeniu silniczka: odciągnąłem tulejkę (jest na sprężynce) i kilkakrotnie czyściłem WD40, wyczyściłem też gniazdo w które wchodzi grzybek i problem ustał. Mam nadzieję że komuś się to przyda ;)
Czyli silnik dzisiaj zachowywał się poprawnie jak na złość? 0,82V na rozgrzanym to prawidłowa wartość,musisz niestety poczekać na wystąpienie usterki i wtedy pomiar.Nie może spaść poniżej 0,6V. A co do wskazań temp. to może być coś z połączeniami za deską. Podepnij miernik,na podpiętym czujniku (szpilką ;) )i obserwuj czy napięcie spada w miarę rozgrzewania silnika.Mowa o tym samotnym pinie dającym sygnał na wskaźnik temperatury.Jeżeli zmienia się płynnie a wskazówka stoi na,,0'' to znaczy,że jednak połączenia przy wskaźniku albo sam wskaźnik.
A tutaj poglądowo napięcia na czujniku temp.płynu
Dodano: 01 gru 2012 - 14:43
Za aku chyba nie ma żadnego,może trykać kończąca się zębatka silniczka klapki recyrkulacji powietrza
Wskaźnik temp. do sprawdzenia,ale chyba też nie obejdzie się bez wyjęcia aku i zajrzenia do tych bezpieczników za nim..wiem,masakra dla Ciebie!..ale to ostatnie ogniwo do sprawdzenia.
A u mnie tryka w pewnym zakresie obrotów też coś niby za aku. Już nawet myślałem, że tryka zawór w silniku, ale nie było to metaliczne trykanie tylko takie typu kartonik po szprychach koła rowerowego. ;) Zrobiłem więc małe dochodzenie i okazało się, że to tryka zaworek w tym pochłaniaczu par paliwa (czy jak to tam się zowie? ;)). Czy ktoś potrafi powiedzieć czemu to tak tryka? ;)
Dodam, że też borykam się z problemem obrotów na biegu jałowym i silnik mi lekko poszarpuje w tym czasie.
Edytowane przez colins
;) Na wolnych nie słyszę a w czasie jazdy tym bardziej,ale chyba działa.Jak Ci przeszkadza to odepnij wtyczkę a przewód idący z baku wpuść pod podwozie..te opary to tylko odpowietrzenie zbiornika nie mające wpływu na pracę silnika.
Zastanawiałem się nad tym żeby to odłączyć, ale trykanie nie jest w sumie uciążliwe więc dam sobie spokój. Swoją drogą szkoda, że nie mieszkamy bliżej siebie, bo bym wprosił się do Ciebie na sprawdzenie mojego motoru pod kątem działania czujników. Bo o ile z mechaniki jakoś sobie radzę, to te wszystkie rezystory, tyrystory i inne przekaźniki po prostu mnie przerażają. ;) A od czasu, gdy podjąłem się ambitnego planu samodzielnego założenia dodatkowego sterownika centralnego zamka i upaliłem kawałek komputera (modułu BSI w Citroenie Picasso), to tym bardziej się boję. ;)
Przecież działa poprawnie. A swoją drogą,uważam że dzisiejsze samochody są może trochę ekologiczniejsze ale niebezpieczne..czy kiedykolwiek zgasł komuś nagle przy wyprzedzaniu bo sterownik albo czujnik położenia wału padł?..nie..(mi tak, i śmierć w oczach normalnie)..a czy kiedykolwiek komuś kiedyś falowały obroty itp?..nie..a czy kiedykolwiek...?..takich,,a czy kiedykolwiek'' jest mnósto a wszystko dlatego żeby oszczędzić parę mg CO2 emisji..jedna krowa potrafi więcej,,wydzielić'' ;) nie wspomnę już o światłach w dzień..niby to tylko ok.200ml Pb na 100km ale biorąc codziennie pare mln pojazdów daje to wydalanie setek tysięcy ton CO2 miesięcznie niepotrzebnie. Edytowane przez tom2125
No niby działa normalnie ten mój pierdziołek, bo i moc w całym zakresie obrotów ma i spalanie niskie, ale to szarpanie na wolnych obrotach strasznie mnie wkurza. Widziałem, że Tobie jako jednemu z nielicznych tutaj ;) udało się z tym skutecznie zawalczyć. No i dlatego napisałem, że gdybym miał do Ciebie bliżej, to bym podjechał żebyś rzucił okiem (a może raczej miernikiem ;)).
1. Szarpie tylko na wolnych,na ciepłym?
2. Szarpie na zimnym i ciepłym na wolnych?
3. Szarpie dopiero po nagrzaniu?
Jeżeli Nr.2 to cos z mieszanką-wtrysk nie ,,nadąża'' za otwarciem przepustnicy..złe wskazania czujnika położenie przepustnicy
Jeżeli Nr.1 i 3 to wypróbuj sposób z rezystorem żeby sie upewnić.
