Tylne głośniki - jak się dostać
Witajcie,
szukajka mi nie pomogła (btw: są jakieś magiczne komendy do niej? nic nie chce mi znaleźć na standardowe "głośniki wyjąć scenic")
Otóż - tylny prawy głośnik charczy przestraszliwie, do tego stopnia, że radio ściszać trzeba.
Pytanie - jak się tam do niego w ogóle dostać? Siedzi pod tym plastikiem w bagażniku, delikatnie się on rusza, ale za nic nie chce dać się wyjąć (ten plastik - obudowa). Nie chcę szarpać, a pewnie tak jak z konsolą przednią jest jakiś patent, żeby ta obudowa wyszła grzecznie.
Pytanie drugie - jak głośnik charczy to w ogóle jest sens próbować go wyciszyć? Czy może lepiej od razu zainwestować parę złotych i kupić coś, co będzie lepiej grało? Tam są podobno 13 cm głośniczki. Problem będę miał tylko z oryginalną kostką - będę musiał jakiejś przejściówki poszukać, bo kabli nie chcę ciąć.
Proszę o porady.
Maskownicę podnosi się do góry, z tego co pamiętam trzeba użyć siły.
A głośnik prawdopodobnie charczy przy głośniejszym odsłuchu dlatego, że to badziewie fabryczne jest dwudrożne i dolna membrana z takim kołnierzem uderza o głośnik wysokotonowy zamontowany bezpośrednio nad nią. Ja przyciszyłem w radiu tył o 2 punkty i teraz nie charczy tak bardzo.
Wystarczy wsadzić tam cokolwiek firmowego i już będzie lepiej, chociaż miejsce na te głośniki to śmiech na sali, tym bardziej, że po lewej stronie widać głośnik przez schowek w boczku :-)
No fakt faktem, że brzmieniem to te głośniki nie powalają :-) Wynalazłem że od BMW e39 nokiowe podejdą - 40 Wat, też 4 Ohm. Za 20-30 zł można już kupić. A w BMW te nokiowe grały już przyzwoicie :-)
Dzięki za poradę z tą maskownicą :-)
O takowe głośniczki tam wsadzę w takim razie: http://allegro.pl/glosniki-13cm-40w-nokia-bmw-e30-e34-e36-e38-e39-i2237547402.html
Przejściówki z ori na "zatyczki" też są: http://allegro.pl/podlacz-glosnik-vw-renault-opel-seat-adapter-i2202846788.html
Edytowane przez piotr29
Wiesz, rozbierałem plastiki jak podnosiłem tył auta(było ciut sportowe) Nie pamietam dokładnie bo część roboty wykonał znajomy, ale trzeba szarpać. Wcześniej chyba jakies śruby.Z wyczuciem.
Uwaga. Nie polecam o tej porze roku. Za zimno i można coś połamać. Jak rozbierałem ten plastik i składałem na jesieni, ale już wtedy było zbyt chłodno.
