Poranne szarpanie
martbex
Rano, lub po pracy, gdy samochod dlugo stoi przy po odpaleniu i ruszeniu na benzynie czuje ze przerywa, trwa to bardzo krotko i przechodzi. Co to moze byc?
Potem gdy przelaczy sie na lpg nie ma juz tego problemu, gdy przelacze na PB tez nie ma
ja mam silnik 1.4 16v bez gazu i mam podobne objawy.po nocy jak odpale i ruszam to wlasnie cos jakkby przerywalo przez pierwsze pare metrow.
ja w tym silniku nie mam przeplywomierza tylko jest czujnik cisnienia zasysanego powietrza i czujnik tem. sasysanego powiertza.
bylem na kompie i wszystko jest ok.
zastanawiam sie czy to nie jest wina swiec bo dawno nie wymienialem.teraz mam NGK.
a przy okazji czy ktos moze wie jakie swiece zakladaja w ASO do tego silnika(megane 1.4 16v 1999r.)marka i symbol?
bo bym se takie kupil wlasnie .tylk oze w sklepie.
pozdrawiam.
Piok, W moim miescie w zadnym sklepie nie mieli swiec NGK i dopiero dzis bede mogl kupic. Ale wczoraj nie wytrzymałem i wygrzebalem ze smietnika stare swiece, wkreciłem je i dzis rano bez szarpania, jeszce zobaczymy co po pracy bedzie i tez dam znac. Stare swiece to Renault
martbex, nie chce reklamować allegro, ale ja też chciałem kupić NGK w swoim rodzinnym mieście, ale chcieli 19zł za sztukę, znalazłem BKR6EZ na allegro za 9,60zł za sztukę, a przesyłka 4,8zł. Podejrzewam jeszcze tak jak to było poruszane w innych postach, ze może być np. przesunięty pasek o jeden ząbek na jednym z wałków rozrządu. W sobotę zobaczę to i to i dam Wam znać czy coś się zmieniło z porannym szarpaniem
P.s. Teram mam założone Eyquem - ale miesiąc temu kupiłem samochód i nie wiem kiedy ostatnio były zmieniane świece.
Easy A jakie były te objawy i który wałek był przestawiony o 1 ząbek od ssących czy od wydechowych? No i w którą stronę? Na wcześniejsze otwarcie zaworów czy późniejsze? Trochę jest tych kombinacji przy dwóch wałkach rozrządu, to i objawy będą różne. Ja miałem przyspieszony o 1 ząbek wałek od wydechowych i wolne obroty były bardzo niestabilne jak w dwusuwie.
Ja nie mam pojecia szczerze który i w która strone. Bo po 2h odtawilem auto do poprawki i nawet o nic nie pytalem. A objawy byly takie, ze chodzil jak diesel (autentycznie), powyzej 4000 obrotów sie dusil (a to 16v sic!) i stracil ze 30-40 km ;)
