Jak sprawdzic luz końcówki drążka?
Dzisiaj przy okazji kontroli zawieszenia, okazało się że jak się złapię końcówkę drążka i mocno próbuje obrócić go wokół własnej osi to słychać stukanie przy kole i końcówka się lekko obraca. Taka sama sytuacja jest po obu stronach auta ( aczkolwiek po stronie pasażera jest ciszej ). Czy to oznacza, że końcówki są już do wymiany?
Raczej nie.
Stukanie zawsze będzie występowało, ponieważ sworzeń kulowy na granice do których może się obrócić i wtedy właśnie stuka (przy obracaniu).
Końcówkę sprawdza się poprzez podniesienie samochodu do góry i szarpaniu kołem na boki w poziomie. Jeśli wtedy stuka to końcówka jest zużyta.
Edytowane przez Gość
