megane007 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 witam jestem tutaj świeży. mam problem z szyberdachem. kupiłem megy z zużytym nieco szyber-solar-dachem . mianowicie zużyte były suwaki a raczej prostokątne gumoplastiki będące częścią suwaków(tylnich). szyba przez to zawadzała o drugą szybę gdy chciałem otworzyć dach a gdy go zamykałem to zamykała się i później cofała.gdy w aso powiedzieli mi za zestaw naprawczy tj. 2 suwaki 400zł a z robocizną 500 postanowiłem sam to uleczyć. dorobiliśmy z ojcem takie gumoplastiki gdyż tamte były wytarte, kupiliśmy biały smar(bo po rozebraniu dachu była straszna susza)i wysmarowaliśmy wszystko i było ok na 3-4 miesiące. lecz nasza własna reperaturka na jednej ze stron się wytarła i znów szyba o szybę zawadza. i w związku z tym moje pytanie: gdzie w łodzi-łódzkim mogę kupić taniej ten zestaw naprawczy albo gdzie dorobić to ustrojstwo?? mam nadzieję że mi pomożecie:) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FIDO990 Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 (edytowane) Mam bardzo podobny problem mój szyberdach dziaął elegancko zamyka sie i otwiera ale podczas postoju zaczyna coś w nim stukać i tym czymś okazał się jeden z tych "suwaków" po rozebraniu okazało się że te gumkoplastiki są przetarte do tego stopnia że te "suwaki" mają luzy i się tłuką jeśli ktoś zna sklep gdzie można cośtakiego nabyć po normalnej cenie niech da znać. Czy naprawdę tak ciężko przeczytać, to co palce nastukały na klawiszach, zanim się wyśle :P Wstawić kropkę, przecinek, czy też inny znak przestankowy i przerwać ten słowotok :P Zbudować normalne zdania zaczynając je wielką literą. - Prezes Edytowane 11 Maja 2013 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju_rally Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Chodzi Wam o coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgredek25 Opublikowano 18 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2013 Cięcie /\/\/\/\/\/\/\ /\/\/\/\/\/\/\/\/\ Dokładnie o to chodzi! Regulamin pkt. 5.9, 5.13 -Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rekin85 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 A ja mam takie pytanie (nie zakładając nowego tematu): Czy szyberdach np. z hatchback pasuje do kombii? Bo poszukuje solar dachu do kombi ale praktycznie wszędzie mają z hatchback. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Jak już w SB pisałem tego nawet w ASO nie wiedzą, bo by wyciągnąć numery referencyjne części z dialogysa potrzebują numer VIN danego auta. Tu możesz to sam sprawdzić czy części jakie masz zamiar zakupić z HB, mają na sobie takie same numery jakie masz w swoim kombi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piekarelk Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 baju_rally masz może gdzieś dostęp do takich ślizgów?? ale cena 400zl w serwisie to jest chyba z kosmosu wzięta!!! hehe pozd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek5 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Witam koledzy ! czy już ktoś znalazł gdzie można kupić coś takiego... ? proszę o mail lub podpowiedź na forum . Mi rozwaliło to całą listwę dachową ...jak otworzyłem dach jedna łapka się przekręciła i zrywała plastykową listwę dachową..makabra teraz jeszcze koszt listwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
megane007 Opublikowano 12 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 można podzwonić po ludziach z allegro którzy sprzedają całe bądź też w częściach szyberdachy. ja wolałem sobie dorobić je z plastiku. ale też można zamiast tych gumo-plastików wrzucić łożyska o średnicy 1cm czy jakoś tak:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mit44 Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 Witam, mam podobny problem, wyrobione ślizgi i uszkodzona listwa dachowa. Moje pytanie jak zdemontować listwy dachowe w jakiej kolejności i w jaki sposób są montowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgredek25 Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 (edytowane) W pierwszej kolejności zdejmujesz listwę oznaczoną na zdjęciu jako 1. W miejscu gdzie postawiłem czerwoną kropkę znajduje się plastikowy bolec. Musisz unieść ją z tej strony w górę. Następnie pod tą listwą zobaczysz śrubę. Odkręcasz i następną listwę wysuwasz do tyłu. Listwę od strony czołowej szyby można wyjąć bez demontażu pozostałych. Przykręcona jest chyba na 3 śruby, które zobaczysz po otworzeniu dachu. Zostały mi jeszcze jakieś listwy, więc jeśli coś potrzebujesz to pisz. Edytowane 23 Marca 2014 przez zgredek25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mit44 Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 (edytowane) Dzięki za szybką odpowiedź, z uwagi na uszkodzenie ślizgow oraz listwy kupiłem dach bardzo tanio wszystko w nim ok. Nie chciałem uszkodzić listew więc pytam. Wczoraj zdemontowałem szybe przednią, silniczek, prowadnice, żaluzje, osłone wiatru. Zostały mi listwy tylna szyba, Jak zdemontuje listwy to co dla mnie najaważniejsze to postaram się zdemontować szybe aby pozbyć sie ramy dachu, gdyż jest mi zbędny w. Szybe i plastikowy stelarz się wycina? Edytowane 23 Marca 2014 przez mit44 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 To rób przy okazji fotorelację i potem zapodaj z opisem na forum. Może się jeszcze komuś przydać :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgredek25 Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 (edytowane) Szybe i plastikowy stelarz się wycina? Tylna szyba dachu jest wklejona w stelarz, a ten z kolei w koroserię. Mit44, dlaczego chcesz wymienić cały dach? Ja u siebie wymieniełam, ponieważ plastikowa rama była pęknieta i leciało mi do środka. Poniżej foto z wymiany. Edytowane 21 Lipca 2015 przez zgredek25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mit44 Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 Nie chcę wymieniać dachu w mojej megance, chciałem rozebrać na czynniki pierwsze zakupiony dach aby nie zalegał mi w garażu. Za 200 zł. kupiłem odcięty dach, który poza podsufiktą miał wszystko żaluzje, silniczek, wiązkę, prowadnice, szyny, listwy oraz w bardzo dobrym stanie ślizgi. Chciałem pozbyć się tylko metalowej części dachu która pozostanie po rozbiórce i zajmuje niepotrzebnie miejsce. Teraz pozostało wycięcie tylnej szyby i ewentualnie plastikowej ramy (może się komuś przyda). Sądze że w tej cenie nie był to zły zakup, tym bardziej że potrzebowałem listwy oraz jednego ze ślizgów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
