Problem z zapaleniem po nocy
Rafaloo89
Mam następujący problem z odpaleniem auta po dłuższym postoju auto pali dopiero za 5-6 razem .
Podczas kręcenia rozrusznika auto tak jak by łapało ale nie może wejść na obroty i strasznie kopci białym dymem z rury na komputerze zapala się błąd chack injection gdy załapie jest wszystko ok.
Megi gdy juz zapali przejadę się i zgaszę nie ma tego problemu pali z pierwszego strzała .
W aucie ostatnio regenerowane były 3 wtryski jestem po wymianie filta paliwa i zaworu zwrotnego .
Moze miał ktoś podobne obiawy i udało mu sie z nimi poradzić.
Co moze być przyczyna moich problemów
Na jakiej podstawie mechanik zdecydował o konieczności regeneracji wtrysków? Czy po regeneracji (a także przed) została zrobiona próba przelewowa?
Mówił tylko ze ustawił je na największa wydajność
Pojęcia nie mam co on tam ustawiał...
Przed regeneracja miałem podobny problem z odpalaniem odpalał dopiero za 4-5 razem wyswietlał sie blad infection found zrobił test przelewowy .
Stwierdził ze przyczyna sa 3 wtryski które leją jest zbyt małe ciśnienie i nie odpala po regeneracji pierwszego była poprawa lecz po krótkim czasie pokazał sie błąd check injection.
Postanowiłem dać do regeneracji pozostałe 2 wtryski zamontował ustawił wszystko pojeździłem jeden dzień ładnie rano odpalił następnego wybrałem się w trasę i pokazał się znów błąd check injection
następnego dnia miałem problem z odpaleniem pokazał sie bład przy odpalaniu nie mógł wskoczyć w obroty o zaczoł dymic białym dymkiem w czasie jazdy nie ma błędu mocy nie traci .
Paliwko było dobre zalane z stacji Orlen
