Blokada wałków rozrzadu 1.4 16V oraz 1.6 16V
zdunman
colln jak poprzednio miałeś wymieniony komplet to możesz teraz wymienić sam pasek pod warunkiem że napinacz nie ma zużytego łozyska. Sporo ludzi tak robi. Na pewno zaraz odezwą się zwolennicy wymiany wszystkiego co się tylko da "przy okazji" dla pewności. Nie ma żadnej reguły, że twoja stara pompa pożyje krócej od nowej. A już napewno nie zaszkodzi jej nowy pasek. Wymiana oczywiście jest kłopotliwa i kosztowna jeśli trzeba za to płacić. Jeśli robociznę masz własną to łatwiej się pogodzić z ewentualnym ponownym demontarzem rozrządu. Jednak wcale nie musi to nastąpić. Te zaślepki, to jak umiejętnie sie wyjmie to też można założyć spowrotem stare, bez żadnego ryzyka. Ewentualnie można dołożyć trochę silikonu.
dodane 12.11.2007
Jeszcze jeden argument dla wymiany pompy co drugi pasek. Pasek wymieniamy znacznie wcześniej niż zaleca instrukcja. Większość tak robi. Może więc dać chociaż pompie szansę na popracowanie tak długo jak przewidział producent? Myślę, że to rozsądny argument.
  • 3 lata później...
Co do wymiany pompy wodnej przy wymianie rozrządu są różne opinie. Ja wymianę rozrządu robiłem dwa razy w ASO. Raz po 80 tys., a drugi raz po 160 tys. i za drugim razem wymieniałem pompę, bo uznałem, że swoje odsłużyła.
Przed pierwsza wymianą byłem w paru ASO z pytaniem o cenę i zakres. Odpowiedzi były: wymieniać i nie trzeba jak nie cieknie. Tam gdzie twierdzili, że trzeba wymieniać, zapytałem sie tylko co za badziewie sprzedają za takie duże pieniądze, bo ja pogardzanym poldkiem przejechałem 180 tys i nie "wiedziałem" (trochę przerysowałem), że tam jest coś takiego jak pompa, a pompa do poldka kosztowała chyba cztery razy mniej nie mówiąc o robociźnie.
Trza było tak od razu, a nie na około. Ja kupiłem więc mogę dokładnie z wymiarować i podać, co mi tam :)
Ale to dopiero jutro, lub po jutrze, bo chyba w domu nie mam suwmiarki.
Dołączam się do prośby o wymiary trzpienia.
Przy okazji pytanie - czy ktoś dorabiał blokadę kół rozrządu? Wygląd tej blokady w załączniku.
Jeżeli tak to proszę o rysunek i wymiary (blokada ta potrzebna jest przy wymianie KZFR)
No to mamy teraz dwa wymiary kolkow... 70 i 68 +-0,1 mm. Podejrzewam, ze wszyscy ktorzy czytali ten watek zrobili 70 mm dlugosci, tak jak ja. Ktos mial pozniej rozrzad do poprawki? Czy 68 mm do 1,4 16V to pewniak?
Witam.
Blokady te pasują do 1.6 i 1.4 16v,ja mój silnik blokowałem trzpieniem 68mm przy wymianie rozrządu.Przejechałem ponad tysiąc kilometrów i nie widzę różnicy w spalaniu ani w przyspieszeniach,myślę że mieści się to w granicach błędu,chociaż mogę się mylić.
Pozdrawiam.
Edytowane przez ANDREA-SA
Koledzy, chciałem wymienić w mojej Megane rozrząd, byłem przekonany że koło na wale jest osadzone na klinie. Niestety już wiem że jest inaczej. Macie jakieś porady jak to uratować ? Jak ustawić. Może ma ktoś zdjęcie na którym widać prawidłowo ustawione koło na wale. Wał ma wycięcie a w kole są dwa otwory, myślę że mogło by mi to dużo pomóc.
