Przewy w chłodzeniu - climatronic
Ok - sam sobie odpowiem.
Może się komuś z Was przyda.
Rzeczony zawór jest po prawej stronie chłodnicy. Nisko, nad poprzeczną belką
Dostęp po odkręceniu podłogi pod silnikiem.
Do odkręcenia potrzebne są dwa klucze - 12'ka (na lutowaną do rurki tulejkę z zaworem i gwintem pod czujnik - aby jej od niej nie urwać ;) )  i 13'ka do czujnika.
W tulejce jest zawór - jeżeli jest sprawny - po odkręceniu nie rozszczelni się układ ;)
Pod czujnikiem jest też mała uszczelka.
Sprawdziłem dziś organoleptycznie w trakcie wymiany wahacza.
Do sprawdzenia jak się ten czujniczek odkręca miałem do dyspozycji taką samą rurkę z układu zdemontowanego z identycznej Meggi - dzięki uprzejmość Kolegi z warsztatu.
12'ką usztywniamy, 13'ką odkręcamy.
Czujnik z trzema pinami w gnieździe. U mnie wtyk i gniazdo wyglądają na pewne . Bez korozji czy utlenień (info - na codzień zajmuję się elektroniką, gwoli rozwiania wątpliwości, że nie wiem jak powinno wyglądać takie złącze ;) . Dla pewności oberwało kontaktem - i dziewcze i chłopiec.
Musze teraz zorganizować CLIP'a - chyba, że wiecie jaki program na PC z "windą" lub Androida zobaczy stan czujnika via OBDII (mam na stałe w porcie interface bluetooth).
Edytowane przez dccman
Nie jestem ekspertem w dziedzinie diagnostyki, ale kupiłem też takowy ELM 327 na BT i z poziomu laptopa z win 10 64bit bardzo fajnie jako laikowi pracowało się na PCMSCAN - dostałem program wraz z zakupem ELM'a. Dużo opcji testów, diagnostyki i dobrze odczytał błąd mojej Meggi :-)
  • 8 miesięcy temu...
U mnie podobny problem, zamarzający parownik, po ok godzinie jazdy, filtr kabinowy mokry, z nawiewów momentami krople wody i zero powietrza. Ostatnio doszedł nowy problem, z jednej strony zimne powietrze z drugiej strony letnie, mimo, ze obie strony ustawione na LO. Co myślicie czujnik ? taki jak tu: http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-klimatyzacji-lodgy-megane-iii-i5110534065.html
