Czujnik płynu chłodniczego 1,6 16v
W Clipie taki błąd jest na czerwono i nie da się go usunąć bez naprawy uszkodzenia.Czyli jeżeli nie usuniesz usterki przerwanego przewodu lub niekontaktującej wtyczki błędu nie da się usunąć.
czyli to, że nie mogę skasować tego błędu wynika z tego, że coś jest nie tak z programe diagnostycznym?
Błędu nie skasujesz dokąd występuje usterka.
Dodatkowo niektórych błędów nie skasujesz niczym innym niż CLIPem.
CLIP, to interfejs diagnostyczny do Renault.
Wypnij wtyczkę z komputera silnika i z czujnika temperatury i miernikiem sprawdź ciągłość przewodu.Według schematów są dwa rodzaje połączeń we wtyczce komputera pin 73 i 13 lub 73 i 46 .Podłącz np.pin 73 i sprawdź czy idzie do wtyczki czujnika .
To jaki ty masz silnik ? bo w opisie masz 2x16 więc ja to odbieram jako 1,6 16V czyli benzynowy.A w benzynowych komputer jest 90 pinowy i ma oznaczenia od 1 do 90 .Oznaczenia A.B itd. ma silnik disla.
A w opisie masz wpisane Megane I phII co mnie zmyliło .Piszcie najlepiej jaki samochód .silnik ,rocznik bo później wychodzą problemy.W megane II phII faktycznie wtyczka jest inna.
Kostka komputera brązowa pin F2 - idzie do pin 3 czujnika a pin F4 - idzie do pinu 2 czujnika.
