spryskiwacze
kapki waya
problem polega na tym, że jak włączę dźwignią spryskiwacz to:
- słyszę jak pracuje silniczek (więc chyba działa),
- płyn w zbiorniku jest, nie cieknie nigdzie z wężyków (są drożne bo dmuchałam)
a nic nie leci na szybę (taki sam efekt jak przy braku płynu. Jaka to może być przyczyna,czy ktoś z Was ma jakiś pomysł, a może też miał ten problem?
proszę o pomoc.
pozdrawiam
Megi II- 2004 -1.5 dci
Kiedyś miałem podobną sytuację w Scenicu II. Pomogła tylko wymiana pompki,a wcześniej też kombinowałem, bo słyszałem, że silniczek pompki pracuje. Koszt nie duży i "pryskało" aż miło.
Pozdrawiam.
Miałem to samo. Wystarczyło wyjąc pompkę i podciąc gumki w rozdzielaczu (tak to się chyba nazywa).
http://megane.com.pl/topic/32354-poradniki-tutoriale-naprawa-pompki-spryskiwacza/page__p__253266__hl__naprawa+pompki+__fromsearch__1#entry253266
Dzięki koledze babus - innym na przyszłośc.
  • 5 miesięcy temu...
Ja też podobny problem przerabiałem. Pompkę da radę wymienić zdejmując dolną osłonę pod chłodnicą dostęp z kanału dobry a i bez kanału też powinno się to zrobić. Także szkoda roboty na zdejmowanie zderzaka.
