Zmiana Radia
Czy ktoś przerabiał temat wymiany radia w Scenicu III aktualnie jest to proste ( 01 ) bez bluetooth taki płaskie , czy wstawiająć arkamys wsio zagada ?
Dodano: 23 cze 2012 - 21:08
Odpowiadając samemu sobie :) , nie zagada, była potrzeba zmiany konfiguracji w liczniku, clip tego nie ogrania, tylko zmiana zawartości eepromu licznika
Czy w Scenicu III można zmienić radio 02 na to, które aktualnie jest montowane (z USB) bez dodatkowych kombinacji? Moje posiada bluetooth, opcje do telefonu itp.
Jaki cel wymiany ?
Nie miałem w ręku tego radia, ale możesz dołożyć c-box do twojego radia + akytwacja w radiu
Po to wymieniałem radio u siebie aby było USB i zestaw
Edytowane przez cinas_
Gra "normalnie" :)
http://img11.allegroimg.pl/photos/oryginal/24/20/22/01/2420220159 wymieniasz gniazdo środkowe na takie jak na tym zdjęciu gniazdo 50 zł ( chyba mam jeszcze jedno )
Dokładamy c-box urządzenie pomiędzy tym gniazdem a radiem, koszt 50 - 100 zł, ja dodatkowo dokupiłem wiązkę kabli z wszystkimi wtyczkami 150 zł można i bez wtyczek ale więcej więcej dłubaniny
Na końcku clipem aktywujemy c-box`a chyba że była funkcja aktywana
  • 3 lata później...
witam, czy radio z usb da się zamontować w scenic III (bez navi) gdzie aktualnie jest radio bez usb i co się dodatkowo wiąże z taką wymianą? czy jest jakaś gotowa przejściówka do kupienia? co z konfiguracją licznika? clipem nie pójdzie? czy avdi da radę? czy manualnie w eepromie?
jeśli chodzi o c-box, jak to konkretnie zrobić, ponieważ nie wyświetla się już ten link powyżej (gniazdo środkowe)
Jak chcesz zamontować radio z foto to przeróbka instalacji i zmiana konfiguracji w liczniku aby się wyświetlało mozna to zrobić na wszytskie sposoby co napisałeś
Jak chcesz dokładać c-box to potrzebujesz radio z BT i c-boxa + troche instalacji do c-box oczywiśie też zmiana w liczniku bo nic się nie wyświetli
Zmienić się da. Schematy na forum. Przy kupnie nowego uważaj aby nie wziąść wersji z NAVI - jeżeli nie planujesz jej dokładać. Z kostkami jest problem, 12 pinowa (zasilanie + głośniki) pasuje z Daci, ale tej ponad 30 pinowej nie dostaniesz łatwo. Raczej z całą wiązką deski.
Rozwiń myśl , o co chodzi z modelem
Bo jakie radio masz to widać na zewnątrz
Mam Scenica III, który ma fabryczne radio. Zacząłem myśleć o zakupie emulatora zmieniarki cd, ale żeby dobrze dobrać sprzęt (o ile w ogóle jest kompatybilny z moim radiem) to sprzedawca potrzebuje model, bo na podstawie zdjęcia nie jest w stanie ocenić co to jest. No chyba, że takie info jest gdzieś na zewnątrz napisane, ale w takim razie to ja tego nie zauważyłem :)
