czujnik wstecznego w 6 biegówce
Witam!
Musze azrobić czujnik świateł wstecznych, już zakupiłem, ale nie moge go zlokalizować, odkręciłem koło od strony kierowcy i nigdzie go tam nie ma, dla pewności odrkęciłem też od pasażera i tez nic. Poczytałem, że w 6 biegowych 1,9 dci też są pod akumulatorem i tak teraz, która wersja jest prawdziwa bo pisało dwóch z takimi samymi autami i jeden mówi że na górze inny, że na dole. PS skorzystałem z tego opisu zamieszczonego na forum ze zdjęciami i też go nei znalażłem.
no dobrze ale według jendych jest dostep po odkręceniu koła na spodzie skrzyni, a widziałem na zagranicznym forum relacje zdjec ale z scenika II 1,9 dci jak było to pod akumulatorem. Od spodu już sprawdziałem, zostaje mi jutro pod akumulatorem sprawdzić
Dodano: 23 cze 2012 - 22:33
przeleżałem dzisiaj pod autem pół dnia i niestety nie znalazłem tego, ani przy ściągniętym kole ani na kanale:( Próbowałem zlokalizować to pod akumulatorem ale tez nie udało mi sie tam za wiele zwojować , nie mogłem se poradzić z wyjęciem tych kostek z bezpiecznikami :). Jest ktoś z okolic Sosnowca który chce zarobić na kieliczek chleba i miał już styczność z tym cholerstwem niech da znać !!
Już sobie poradziłem. trzeba odkręcić i wyjać akumulator + wyjąć podstawe akumulatora i tak lekko na wysokości lewego rogu tej dziury po akumulatorze jest widać ten czujnik. Dojście takie se, najlepiej uzyć klucza rurki, żeby możńa było nasadzić na ten czujnik i odręcić.
PS> uwaga bo u mnie miał być teoretycznie czujnik 3 pinowy a okazał sie 2 pinowy niebieski z okrągła wtyczką !! I tu uwaga bo kupiłem niebieski ale z inna wtyczką i trzeba było jechac wymieniać ;. Ogólnie troche wkór... ale do zrobienia
Edytowane przez sibi26
