Meganka poszła w dół?
Gość pieto1
Siemka,
nurtuje mnie pewna sprawa z moją megi. Ostatnio 3 razy zahaczyłem podwoziem o uchwyt do pałąka bramy (kawałek metalu w ziemi, dzięki któremu zabezpieczamy dodatkowo bramę przed otworzeniem się- nie wiem jak to opisać :) ). Jest to sytuacja o tyle dziwna, że kiedyś o niego nie zawadziłem ani razu, nawet gdy miałem wypchany bagażnik! Teraz wystarczy, że z tyłu usiądzie jedna osoba i już zahaczam. Prędkość z jaką wyjeżdżałem i z jaką teraz wyjeżdżam z bramy była i jest zawsze taka sama, powolutku.
Czy możliwe, aby meganka się jakoś opuściła? Zaglądałem pod nią i nie zauważyłem aby coś było urwane, czy jakiś element się poluzował.
wydaje mi się, że tak, bo wymieniane z tłumikiem chyba końcowym z niecały rok temu.
No coś mi się od jakoś pół roku wydawało, że megi jakby niżej stała, do tego zaczyna mi trochę stukać przednie lewe koło, gdy wjeżdzam w dołki, ale nie ma nic po za takich głuchym stukiem.
Edytowane przez pieto1
Sprężyny na tylnej osi już pewnie się wyrobiły i siadły
Megan I nie ma sprężyn tylko belkę z gumami i gumy padają (taki urok tego modelu). Trzeba ją będzie zregenerować i po kłopocie.
Wymiana tych sprężyn jest skomplikowana?
No jest bo po prostu ich tam nie ma i nigdy nie było. Edytowane przez aston76
Wszystko zależy gdzie robisz, są warsztaty co zrobią np. za 500zł, a są takie co wezmą 1500 lub więcej.
Zobacz www.antalex.pl, nawet jak masz daleko to może opłacić się do nich podjechać lub ewentualnie można zamówić w pełni zregenerowaną belkę wysyłkowo.
widziałem zdjęcia jak innym koła wchodziły w nadkola, lub już były blisko schowania się w nadkola, przy zmęczonej eksploatacją belce.
Zrobiłem przed chwilą także fotki, dwie bez obciążenia, drugie z obciążeniem 100kg.
Także pytanie: czy już koniecznie trzeba naprawiać tą belkę? (Chociaż najpewniej tak zrobię, o ile mechanik mi potwierdzi, że to belka na 100%).
dzięki za odzew, liczę na jeszcze większy :)
Pytanie, czy to na pewno jest belka? Mi się wydaje, że od pół roku samochód minimalnie osiadł, ale może po prostu zacząłem się mu bardziej przyglądać... W sumie koła nie włażą w nadkola, nawet przy obciążeniu się nie zbliżają za bardzo (patrzyłem też na większym obciążeniu), jednak może to są początki i będzie leciało stopniowo?
wie ktoś może (tak w razie czego) ile liczy sobie obecnie facet z chełmżyńskiej w wawie za regeneracje? Widziałem posty, że w 2007-08 było to 550zł, a jak jest teraz?
czy to prawda, że regenerację belki można zrobić bez wyjmowania jej, tak mi powiedział mechanior przy wymianie amorów? :) on ma trochę świra na punkcie francuzów :), twierdzi, że to super konstrukcja tej belki, tania i niedozajeżdzenia, u niego to ma być rzędu 200zł no chyba że urwał się ten to ten w środku belki to drożej :)
Podobno robią tak i tak, ale dobre warsztaty raczej demontują i robią na spokojnie na stole.
Pieto1 czy jak naciskasz na tył auta to jest raczej sztywny czy jak guma od gaci, łatwo i mocno się ugina ? Jak to 2 to warto by belkę zrobić, jak jest sztywny to belka ok.
Edytowane przez fred
zlaeży jeszcze jakie jest podłoże przy tej bramie, jak kostka to jest to w jakiś sposób miarodajne, jeśli nie to teren mógł się obniżyć, patrz na auto, czy tak jak wcześniej po załadowaniu wygląda, czy bardziej siada :)
jest sztywny tył, naciskałem, odbija się raz z powrotem. Wygląda to tak: dociskam do podłoża i odbija raz, potem staje, nie ma dwóch, trzech odbić czy coś takiego.
Obetnij trochę tą blachę przy bramie szlifierką kątową i po kłopocie
ta część jest już dawno wycięta, jeszcze przed zakupem przeze mnie megi :) problem leży w tym, że kiedyś nie zawadzałem o to badziewie nawet z większym ciężarem, a teraz jak ktoś siedzi z tyłu to się zdarza (chyba, że wyjeżdżam już całkiem powoli to nie).
podłoże jest sprzyjające przycieraniu bo: wyjeżdżając z bramy mam samochód wyżej niż za granicą bramy gdzie położony jest chodnik z kostki :)
nie wiem, może spróbuje narysować i dam w załącznik.
________________________________________________________________________
Ema,
byłem dziś z tym fantem u mechanika, powiedział, ze jakby to była belka to by się nie obniżył trochę a usiadł na którąś ze stron.
Zajrzeliśmy pod spód i ocenił, że belka jest w dobrym stanie. Szukaliśmy elementu, którym mogę szorować przy wyjeździe z bramy.
W końcu dostrzegliśmy drobne zarysowania na rurze między środkowym, a końcowym tłumikiem. Okazało się, że poszły one delikatnie w dół. Mechanik poprawił do góry o około 2cm.
