Dziwny dźwięk po uruchomieniu klimatyzacji
Cześć,
Od początku upałów w tym roku nęka mnie pewien problem z klimatyzacją w moim aucie, ale od początku:
- układ klimatyzacji był napełniany w lipcu 2011 roku (2 lata temu),
- po uruchomieniu klimatyzacji (przycisk AC) da się słyszeć taki metaliczny dźwięk (lub jakby się turbo wkręcało na obroty), zwiększający się podczas dodawania gazu,
- przy wyłączonej klimatyzacji dźwięk nie występuje,
- podczas gdy jadę samochodem dźwięk jest najbardziej słyszalny koło 2,5 tyś obr. i 4 tyś obr.
- klimatyzacja bardzo słabo działa, praktycznie wcale,
- dźwięk utrzymuje się na zimnym i na gorącym silniku,
- dźwięku nie słychać na zewnątrz,
Wybieram się w tym, lub przyszłym tygodniu do mechanika aby sprawdzić co się dzieje, jednakże chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną problemu, i na jakie koszta się ewentualnie nastawić.
Auto ma 4,5 roku, ma około 62 tyś km :)
Z góry dziękuje za odpowiedzi;
To już najwyższy czas uzupełnić czynnik i olej w układzie. Odgrzybić układ oraz wymienić filtr kabinowy. Podejrzewam, że oleju jest już mało i zaciera się po prostu sprężarka.
a ja bym na łożysko na kole pasowym sprężarki postawił,to samo miałem w golfie jak klime włączyłem to było ładnie cicho,a jak była wyłączona to tak samo jak u ciebie coś dzwoniło
Dodano: 02 lip 2012 - 22:19
re: cofam to co napisałem,nie dokładnie przeczytałem temat,kolega aston76 ma racje
Rewelacja, cytujesz samego siebie :)
Regulamin, kolego się kłania.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Właśnie "doładowałem" klimatyzacje czynnikiem. Okazało się że w układzie jest jedyne 140 gram czynnika, reszta znikła.
Dostałem informację że przez dwa lata nie powinno zniknąć aż tyle czynnika, i pewnie jest gdzieś wyciek.
Czy jest mi ktoś w stanie dać namiary na dobry serwis klimatyzacji w okolicach Tychów?
P.S. Metaliczny dźwięk pracującej klimatyzacji znikł.
Wszystko zależy jak często używasz klimy, jak tylko w upały, a w okresach przejściowych i zimą nie włączasz jej to jest to możliwe.
Pewnie nabili Ci czynnik z markerem, pojeździj 2-3 tygodnie i podjedź do nich niech popatrzą czy gdzieś nie ucieka.
nie ma jeszcze 2013 roku :)
no nie to w 2010 :)
Ogólnie nie nabijali z markerem, bo serwis do którego podjechałem nie zajmuje się diagnostyką klimy (Agena), dlatego też szukam kogoś sprawdzonego, kto będzie w stanie sprawdzić co się dzieje z klimą :)
A co do używania to faktycznie ostatnie dwa lata używałem sporadycznie klimy.
Szkoda, ale jak byś poprosił w Agenie dodali by markera.
Teraz, moim zdaniem, jeździj i obserwuj. Częściej używaj klimy. Poczytaj sobie na forum, jest kilka podobnych wątków.
No i w zimie też przynajmniej raz na dwa tygodnie, włączaj klimę, wystarczy na klika-, kilkanaście minut.
  • 10 miesięcy temu...
W ramach wyjaśnienia. Problem leżał w (jak to dowiedziałem się w serwisie klimy) złej jakości czynniku, który mi nabito. Układ jest sprawny i szczelny. Po nabiciu czynnikiem lepszej jakości, problem znikł, i do dzisiaj klima działa prawidłowo.
Dla zainteresowanych klimatyzację robiłem z polecenia w warsztacie w Mikołowie na ul. Rolniczej 9
Dzięki wszystkim za pomoc.
