Scenic II 1.9 120km
Griszha
Jeżeli nie wymieniłeś filtra to po co bierzesz się za gruszkę? Te objawy które masz doskonale pasują również do nieszczelności w puszce filtra. Ja bym jednak zaczął od wymiany filtra, bo to tańsze rozwiązanie. Jeżeli byś miał problem z wymianą, choć jest prosta to służę pomocą. P.S po wymianie jak skręcisz filtr podpompuj gruszką i właśnie wtedy odpowietrzysz układ. Ty za każdym razem masz problem z odpaleniem, bo zapowietrza Ci się być może układ przez tą uszczelkę.
Tylko pytanie brzmi, czy przy pobieraniu powietrza przez uszczelkę, gruszka przy pompowaniu jest praktycznie pusta?
Wyminię filtr paliwa tak czy siak,ale czytając wątki o problemach z odpaleniem i pustej gruszce myślę że zaworek zwrotny szlag trafił.
Przy takim przebiegu filtr paliwa powinien być już dawno wymieniony. W zasadzie dla własnego (i wtrysków) bezpieczeństwa to lepiej wymieniać tak co 3 lata (40kkm).
Sam nie potrafię określić przy jakim przebiegu był wymieniany filt paliwa,więc ciężko określić to "przy takim przebiegu..." :D
Filtr paliwa też wymienie,zobaczymy efekty.
Tak gruszka w tej sytuacji też będzie pusta. Wiem bo sam to przerabiałem, mechanik chciał mi gruche wymieniać straszył mnie pompą wtryskową itp. Kupiłem sobie filtr, wymieniłem i moje problemy się skończyły. Najpierw wymień filtr bo i tak już dawno powinieneś to zrobić :D
Edytowane przez opielowski
Nooo dooobra :D
Dziś wymienię filtr i się zobaczy co i jak.
Jeszcze raz wszystkim dziękuję za wszelką pomoc :D
Edit: Filtr paliwa wymieniony. Po 24h postoju mojej Reni w/w usterki brak... :D
Edytowane przez Griszha
No dokładnie żeby Cię ktoś nie naciągnął na całą puszkę :D Jak będziesz już składał filtr i zamykał puszkę, to zwróć uwagę żeby dobrze podeszła uszczelka. Aha no i uszczelka powinna być nowa razem z filtrem.
Niestety. Już się cieszyłem że problem został rozwiązany a tu lipa.
Po wymianie filtra dalej schodzi paliwo ( zaworek zwrotny w gruszce - mam nadzieję )
Gruszka do wymiany.
Dzięki mrarek,już zamówiłem całą gruszkę ( 31zł z dostawą )
Zastanawiam się jeszcze gdzie szukać ewentualnej przyczyny jeżeli to nie zda rezultatu?
Jak sprawdzić czy obudowa filtra jest szczelna?
jak uszczelka nowa i całość właściwie skręcona to nie powinno ssać lewego powietrza
Mam cichą nadzieję że jest dobrze skręcona ( Bamarko Bytom - koszt 40zł )
Po weekendzie wymienię gruszkę,może jeszcze sam zobaczę ten filtr paliwa?
Pzdr.
