[1.6 16V K4M] Map sensor (brak mocy na zimnym silniku)
slawekhip
:P Otóż nic nie wymieniłem :D Uszczelniłem tylko czerwonym silikonem rurki map sensora a zamiast wadliwego czujnika temperatury podpiąłem do wtyczki potencjometr z rezystorem i sam sobie skracam ,,ssanie'' na krótkich dojazdach do pracy :D
Edytowane przez tom2125
Takie świece (okopcone) robią się, gdy jeździsz na krótkich odcinkach. Świeca nie zdąży wtedy osiągnąć swojej temperatury oczyszczania. Efekt taki daje również zastosowanie świecy o niewłaściwej temperaturze oczyszczania (nieodpowiednia świeca do danego silnika). Nie tłumaczy to jednak jednego: Twoje świece są mokre. Albo od oleju (napisałeś wyżej, że oleju nie bierze, tak więc to wykluczam), albo od małej kompresji (mieszanka nie jest dopalana).
zobaczymy jeszcze zrobimy pomiar kompresji w cylindrach..okaze sie, jak nic nie da , jak sie zdenerwuje to zmienie silnik i bedzie po problemie, szkoda nerwów....
Dodano: 27 gru 2012 - 13:38
moi drodzy dzisiaj byłem u kolegi sprawdzić ciśnienie w cylindrach, wygląda na to jak by była uszkodzona uszczelka pod głowicą i przedmuchuje z jednego cylindra do drugiego nie było dobrej kompresji a po za tym dobrze było słychac jaki jest przedmuch, teraz gdy bedzie chwila trzeba zabrac sie za wymianke, i myśle ze będzie już wtedy dobrze;)
Wybacz mój sceptycyzm, ale opisz procedurę, jaką zastosowaliście przy mierzeniu kompresji oraz jakie wskazania pokazały się na manometrze.
Jak piszesz, że przedmuch jest tak słychać, to miałbyś bardzo duże problemy z odpalaniem auta, silnik by skakał pod maską, byłoby wyraźne pyrkanie z rury wydechowej oraz auto nie miałoby wogóle mocy, a nie tylko na zimnym silniku.
Podejrzewam, że ten przedmuch o którym piszesz, to było powietrze wydostające się z cylindra przez otwór świecy podczas suwu sprężania...
