sprzegło wpadło w podłoge
wanat
Sprzęgło jest zasilane płynem ze zbiorniczka na pompie hamulcowej. Zaparkowałeś na krzywym to się płyn przelał. Zapewne masz jego niski stan w zbiorniczku. Może to być spowodowane kończącymi się klockami hamulcowymi, płyn jest wpompowany w układ, by tłoczki dociskały cieniutkie klocki do tarcz. Posprawdzaj te elementy i poziom płynu w zbiorniczku. Możesz dolać ale nie za wiele, by przy wymianie klocków zbiornik nie przebrał. (płyn wraca do zbiornika jak tłoczki w cylinderki wciskasz)
No przecież napisałem wyżej..... Już jaśniej nie można. Jak tego nie kumasz, to wołaj kogoś kto się na tym choć trochę zna...
Chyba, że masz te same objawy po ustawieniu auta poziomo. Choć tu należy po jego wyrównaniu kilka razy sprzęgło nacisnąć bez odpalania silnika, by płyn do siłownika wysprzeglika dotarł.
Oczywiście kontrola jego stanu i ewentualna mała dolewka nadal wskazana.
samochod odebralem w srode wymiana sprzegla i wysprzeglika i lozyska !!! mechanik twierdzi ze do wyminy jest kolo dwumasowe bo ma luzy!!!! drugi mechanik twierdzi ze to niewazne nic nie skrzypi !!!1 wczoraj jechalem do sklepu i nagle pedal wpadl w podloge jak poprzednim razem pod samochodem plama !!! czy to chinski wysprzeglik czy to przez kolo dwumasowe we wtorek wyjezdzanm wiec che wiedziec pomocy !!!!!!!
Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7
0cool
  • 6 lat później...
Przestało działać u mnie wysprzęglanie, natomiast u mnie pedał sprzęgła nie "wpada podłogę", tylko naciska się go bardzo lekko i powraca potem on do pozycji wyjściowej. W zbiorniczku płynu hamulcowego było nieco mniej jak  połowa płynu, zrobiłem uzupełniając go, ale płyn opadał i widoczny był niewielki wyciek pod dolną pokrywą silnika - czy to też wskazuje na niesprawny wysprzęglik?
Edytowane przez parabellum
