Gość pieto1 Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Witam, dwa dni temu podczas jazdy padła mi meganka (nie odpalała, mimo że rozrusznik kręcił). Mechanik dziś stwierdził, że w komputerze coś się przepaliło (powiedział mi, że było coś już kiedyś przy nim robione, bo jest jakiś kabel poprowadzony nieoryginalnie, czy jakoś tak). Wspomniał też o immobilizerze, że może być problem. Jak ten problem najprościej rozwiązać? Kupić nowego kompa? I jeśli tak, to co wtedy z immo? Pilna sprawa :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Kupić "nowy" zestaw do odpalenia auta 300-500zł lub sam komp i usunąć immo z niego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pieto1 Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 (edytowane) dobra, może inaczej: muszę kupić komputer i immo tak? Mechanik wsadza kompa z immo do auta, a potem programuje moje kluczyki do tego? Czy jeszcze inaczej to wygląda? Edytowane 19 Lipca 2012 przez pieto1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Kluczyka nie zaprogramuje. Taki przywilej ma tylko ASO. Potrzebowałbyś zestaw : komputer, UCH, pętla indukcyjna na stacyjkę, elektronikę kluczyka/ów i nie jestem pewny, czy odbiornik radiowy. Wszystko musi być z jednego auta. Dodatkowo UCH musi obsługiwać nie mniej wyposażenia, niż te, co masz obecnie. Ewentualnie komputer ze zdjętym immo. Ale tam już jest CAN i na pewno nie będzie to tanie rozwiązanie (myślę, że mniej więcej w cenie całego zestawu lub nawet droższe). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pieto1 Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 i tego zestawu potrzebuje, jeśli chce mieć nadal immo? A jeśli bym go nie chciał to jak sytuacja wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Tak, taki zestaw. Odpowiedź na Twoje drugie pytanie padło już post wcześniej. Ewentualnie komputer ze zdjętym immo. Ale tam już jest CAN i na pewno nie będzie to tanie rozwiązanie (myślę, że mniej więcej w cenie całego zestawu lub nawet droższe). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pieto1 Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 (edytowane) oki, dzięki za odpowiedź :D jaka jest mniej więcej cena takiego zestawu? bo szukałem na allegro wcześniej i teraz trochę i albo same komputery, albo komputer z immo... Edytowane 19 Lipca 2012 przez pieto1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 (edytowane) Przykładowy zestaw Nie patrz na to, że to Scenic. Patrz na numery na komputerze oraz z jakim silnikiem było auto( i oczywiście, że pochodzi z Megane/Scenic 1 ph2). W szukajkę na allegro wpisałem to. Edytowane 19 Lipca 2012 przez Kreciq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pieto1 Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 cenowo znośnie, tylko, że po takiej opcji zostaję z jednym kluczykiem? :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Zależy, jaki zestaw kupisz. Ewentualnie, możesz kupić w ASO drugi, ale cena jego jest porażająca. Pamiętaj, że numery muszą się zgadzać. Inaczej np. jak masz szyberdach, to może on przestać działać po wymianie UCH. Tak więc numery nie mniejsze, niż obecne UCH. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pieto1 Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 ten numer o którym piszesz to ten ze zdjęcia z tego zestawu: zestaw pod napisem SIEMENS? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Ten też, ale ważniejszy jest ten na UCH. Na tej aukcji nie jest podany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pieto1 Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 (edytowane) oki, dzięki za pomoc :D pewnie jutro się jeszcze odezwę, ale to już po wizycie u mechanika. Edytowane 19 Lipca 2012 przez pieto1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrewW Opublikowano 20 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 Kluczyka nie zaprogramuje. Taki przywilej ma tylko ASO. Potrzebowałbyś zestaw : komputer, UCH, pętla indukcyjna na stacyjkę, elektronikę kluczyka/ów i nie jestem pewny, czy odbiornik radiowy. Wszystko musi być z jednego auta. Dodatkowo UCH musi obsługiwać nie mniej wyposażenia, niż te, co masz obecnie. Ewentualnie komputer ze zdjętym immo. Ale tam już jest CAN i na pewno nie będzie to tanie rozwiązanie (myślę, że mniej więcej w cenie całego zestawu lub nawet droższe). Zgadza się wszystko, tylko pętla indukcyjna nie jest konieczna. Oczywiscie w przypadku, gdy dotychczasowa jest sprawna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 20 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 W Megane I nie było CAN i można kupić komputer ze zdjętym immo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
