Kontrolka poduszki powietrznej
Mam podobny problem,posiadam Megan I 2000r. miałem małą stłuczkę, wystrzelił napinacz kierowcy i zapaliła się kontrolka poduszek powietrza. Wymieniłem napinacz ale kontrolka nadal się świeci. Pytanie czy teraz wystarczy już tylko wykasowac błędy? czy może jest jeszcze jakiś inny sposób na "wygaszenie" kontrolki?
Nie ma możliwości kasowania błędu "crasch" w sterownikach Autoliv. Normalna procedura to zakup nowego sterownika i jego przyuczenie do sprawnego systemu poduszek, napinaczy itp.... Znane są metody nie autoryzowanych napraw sterownika (wykasowanie "crasch" z pamięci sterownika- niestety tylko programatorem). Nikt natomiast nie jest w stanie zagwarantować czy czujniki uderzeniowe w sterowniku (są jeszcze boczne na elementach karoserii) zadziałają ponownie.
Być może nikt tego nie potwierdza, bo już nie ma takiej możliwości- nie zadziałało... :-(
renault scenic 1.9dci. z dnia na dzien zapalily mi sie konroliki SERV i Poduszki powietrzne. Holowalem inny samochod i po tej czynnosci jescze pojezdzilem.bylo ok.odstawilem scenica do garazu .na nastepny dzien rano ,odpalam ,a tu taka niespodzianka. czy holowanie ,a w zwiazku z tym jakies szarpniecia,moze spowodowac zapalenie sie kontrolek? co mozna zrobic?czy sensor do regeneracji?
dodam ,ze sprawdzilem napinacze tzn.odlaczylem i wstawilem w kostke rezystor zeby oszukac sensor.nic nie dalo.dalej swieci,tasma tez wydaje sie cala,nie peknieta.
peys, chodzi mi o boczne poduszki w fotelach. Z boku na przednich fotelach od strony drzwi powinienes miec na tapicerce takie jajka z napisem AIR BAG. A holowanie + zanik styku w kablach to moze byc zbieg okolicznosci, one poprostu czasem sie rozpinaja :-)
no i posprawdzalem wszystkie kosgtki sa ok , a kontrolka nadal swiec.
Podłączam się do tematu U mnie z dnia na dzień zapaliły sie te dwie gadziny i nie gasną. Kiedyś miałem takiego zonka ale po serwisie postał z odłączonym akumulatorem zginęły. Teraz pewnie przez święta popróbuję tego samego. Dam znać po .....
Zdrowych i Wesołych Świąt.
