Scenic II 1.9 120km - wymiana na inny silnik
Pierwszy post, więc proszę nie bić jeśli coś nie tak :)
Zakupiłem Scenic II (grand) z rozwalonym silnikiem 1.9 dci 120km. Mam 3 opcje i nie bardzo mam takie doświadczenie jak Wy, więc proszę o pomoc.
Silnika 120km jakoś nie chcę wkładać. Nie mam dostępu do sprawdzonych (chyba takich nie ma używanych raczej :) ) a do tego jakoś nie bardzo mu ufam.
ALE : mam dostęp do silnika 1.9 dci 130km - kompletnego. Pytanie czy to prosta sprawa taka zamiana ? Czy skrzynia może być ta sama ? Coś więcej trzeba zmieniać ?
I teraz kolejna opcja (wiem, może wydawać się dziwna :) ) : Mogę też włożyć motor 1.6 k4m . Mam dostęp do WSZYSTKIEGO co potrzeba ( czytaj :mam drugiego na części ale rozbitego ;) ) Pytanie czy to jest w ogóle możliwa akcja ? Nie pytam o plusy tego silnika lub jego minusy czy też inne zalety ani sens operacji, ale o techniczne aspekty tego przedsięwzięcia. A może to wcale nie możliwe ?
Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.
Dodam że auto szykuje dla żony, więc to nie kwestia "super mocy" ale raczej spokoju ducha ;)
Edytowane przez Tomik
Skrzynia 6 biegów, rok 2004 . Oznaczeń nie znam, bo nic jeszcze tam nie ruszałem, więc ciągle siedzi w aucie.
Dodano: 07 sie 2012 - 08:47
Właśnie oglądałem silnik 1.9 130km . Okazało się, że dostępne są dwa, ale są jakieś różnice. W jednym turbina jest "normalnie" a w drugim u góry jakoś z takim dziwnym katalizatorem. Zrobiłem nawet zdjęcia obu. Proszę o pomoc czy jest jakaś różnica w obu która np. uniemożliwi przełożenie któregoś z nich do mnie.
http://imageshack.us/photo/my-images/13/p1000037j.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/9/p1000038l.jpg
Pierwszy to 120km ?? A dlaczego różni się od np. tego : http://allegro.pl/silnik-1-9-dci-120km-f9k-renault-laguna-ii-scenic-i2502146201.html
Właśnie ten co mam teraz tak wygląda jak ten z aukcji . Już nic z tego nie rozumiem... Powiedzieli że to 120km :) Czyli że taki jak na pierwszym zdjęciu mogę włożyć od razu bez żadnego problemu ?
Cały wydech razem z FAP jest do tego. Przy czym jeśli tam jest jakiś problem z podłączeniami tego ustrojstwa, to faktycznie może lipa trochę :)
Co z 1.6 16v i całą przekładką ? Da się to jakoś łatwo zrobić ?
No i ponawiam pytanie co do silnika z pierwszego zdjęcia : Dlaczego takie różnice z tym z aukcji (czyli takim jak mój) ? Czy ten da się łatwo włożyć ? Wszystko pasuje ? Komp ten sam zostaje ?
Dodano: 07 sie 2012 - 20:58
Nikt nie wie jak mi pomóc ? Bardzo proszę o info jak ktoś wie, bo to dość pilne.
Wszystko się da, tylko musisz wymienić całą przednią wiązkę elektryczną, komputer od silnika, skrzynię biegów, układ wydechowy.
Papuga :)
No ok, wszystko to by było. Rozumiem że chodzi o wiązkę samego silnika ? Reszta będzie ok ?
No i ponownie proszę o info co to za silnik :
http://imageshack.us/f/13/p1000037j.jpg/
Czy to faktycznie 120km ? Czym się różni od tego :
http://allegro.pl/silnik-renault-megane-ii-scenic-ii-1-9-dci-f9a-i2504583728.html
Czy ten pierwszy mogę bez problemu włożyć w miejsce "starego" (czyli takiego jak na tej aukcji) ?
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Nie trzeba wymienić całą wiązkę elektryczną, bo nie rozróżnia się wiązki silnika i reszty elementów elektrycznych (jest to jeden element). Koszt zakupu wiązki przedniej do 1,6 16V to około 3tys zł w ASO.
Widzę że moderacja tutaj ostro i szybko działa :) Przepraszam za błąd :)
Co do wiązki : Tak jak pisałem : Mam całego scenica II 1.6 16v po dzwonie. Mogę z niego wyciągnąć wszystko. To nie jest kwestia zakupu czegoś, ale fizycznej możliwości i określenia poziomu trudności całej operacji.
Da się to wszytko po prostu przełożyć i tyle ?
Przy wymianie na benzynę wraz z komputerem wtrysku będziesz musiał wymienić komputer komfortu (UCH) i blokadę kierownicy (imobilaizer) .Wiązkę silnika na szczęście wypina się ją tylko na kostkach.
Czy jest na forum ktoś, ewentualnie może ktoś może mi polecić kogoś, kto by mi to wszystko poskładał do kupy ? Obawiam się że to mnie jednak przerośnie we własnym zakresie. Najlepiej ktoś ze Śląska lub okolicznych województw.
kolega mechanik robił w lagunie przekładkę z 120KM na 130KM. Zamontował silnik z FAP'em o przebiegu ok 40 tys.km. Oczywiście zostawił cała elektronikę od 12KM i wyciął FAP. Autko po dziś dzień jeździ.
