Tapicerka na fotelach
Koledzy z przyczyn różnych zastanawiam się nad zmianą tapicerki na fotelach w mojej megi (dziura z boku fotela). Mam pytanko czy ktoś już robił takie manewry? Czy może ktoś polecić jakiegoś ogarniętego tapicera w Wawie? Jestem także ciekawy czy ASO sprzedaje np samo obicie foteli. Na allegro są co prawda całe komplety foteli ale stan ich nie jest raczej najlepszy.
Też miałem taką diurę w boku lewego fotela, kumaty tapicer na moim regionie ogarnał to w dwa dni, materiał dobrał idealnie coś z palety VW, uzupełnił gąbke tu i ówdzie, i za wszystko zapłaciłem 70 pln. O cenę pokrowca w ASO lepiej nie pytaj.
A czy jest możliwość zmiany całych obić wraz z pianką nie ruszając całego stelaża?Tzn.chodzi o to że mam okazję kupić ładne fotele w skórze ale są od anglika a chciałbym zostawić moją regulację fotela.Jak wiadomo angliki mają z drugiej strony regulację podnoszenia fotela.A może samo obicie idzie wymienić?Dziękuje i pozdrawiam.
Tak się teraz zastanawiam...
Jakby zdjąć całą tapicerkę i przełożyć ją na stelaże obecnych foteli, to chyba powinno zagrać. W końcu tapicerka powinna być identyczna, różnica jest raczej w stelażach.
Nie wiem, ale chyba powinno to zagrać, pod warunkiem, że przekładasz tapicerkę prawą, na prawą, lewą na lewą.
Witam.Zdjęcie i założenie obić na stelaże nie jest skomplikowane ,raczej upierdliwe(spinki tapicerskie) :notacrook: Nie wiem jak w MegII bo w MegI stelaże są symetryczne tzn. miejsce na regulacje jest z obu stron tak jak i miejsce do mocowania poduszek.Co do obić to niestety w wersji angielskiej trzeba zaszyć otwór po regulacji lędzwiowej i zrobić z drugiej strony.Gąbka zostaje na swoich miejscach (poduszki).
Witam. Też zamierzam wymienić tapicerkę (półskóra) siedziska fotela kierowcy w GS II ph II. Celem jest pozbycie sie przetarć na siedzisku od strony drzwi. ‘Nową’ mogę za free wziąć z podobnego modelu (puknięty, poducha boczna fotela wywalona, ale tapicerka i gąbka siedziska jest cacy).
Krzemyk101 - jak Ci idzie?
Koledzy, meganelapua - jakieś materiały, zdjęcia, linki, wskazówki? Przy robocie porobię fotki i opiszę krok po kroku, ale Wasze doświadczenie na pewno ułatwi mi robotę...
Tak, to prawda, ale zawsze można prawy fotel przełożyć z anglika. Będzie regulacja wysokości i regulacja podparcia lędźwiowego.
Natomiast na fotelu kierowcy (obecnym) wymienić jedynie tapicerkę i wtedy wyciąć otwór na podparcie lędźwiowe.
A co z tapicerką drzwi?Z tylnymi nie powinno być problemu ale z przednimi już gorzej,chodzi o to że angole mają przyciski od el.szyb na prawych drzwiach a więc ani lewe ani prawe nie będą pasować.Pozostaje chyba tylko dobrać materiał i zrobić u fachowca czy może macie jakieś inne pomysły?Pozdrawiam.
Dodano: 07 wrz 2012 - 20:32
A czy różnią się czymś fotele i tapicerka drzwi z wersji ph1 a ph2.Ja mam ph1 i mogę kupić całe wnętrze z wersji po lifcie ale nie wiem czy będzie pasować?Pozdrawiam.
