montaż czujnika temperatury zewnętrznej
Witam szperam na tym forum i szukam opisu jak zamontowac czujnik, i wiem gdzie się powinien znajdować i w ogóle ale u mnie jest taka sprawa że nie posiadam takiego czujnika w wyposażeniu auta, moja mego to końcówka 2001 roku po lifcie posiada wyświetlacz radia ale nie wyświetla temperatury zewnętrznej, lusterka sa manualne, z tego co widziałem u innych wyświetla temperature zaraz pod godziną. Wie może ktoś jak sobie zamontować taki czujnik aby wszystko działało?
Edytowane przez FFooXX5
Jest kilka tematów, większość już tak starych, że i fotki poznikały.....
Tu masz jeden z nich, a od tego posta chyba najbardziej adekwatny do Twojego pytania:
http://megane.com.pl/topic/1477-m11-czujnik-temperatury-zewnetrznej/page__view__findpost__p__15243
Od tego czasu czujniki już można za 30 zł w Allegro zakupić.
Edytowane przez gojgien
teraz jeszcze zdemontuj parapet i zobacz jak sprawa wygląda z podłączeniami, ile pinów z wyświetlacza wychodzi, jaka jest kostka i czy masz w niej odpowiednia ilość przewodów. Może być taka sytuacja jak opisana w temacie, który wskazałem.
Po tym sprawdzeniu będziesz wiedział czy musisz instalacje dorabiać, czy tylko złączek poszukać.
znajde chwilę czasu to sprawdzę co ja tam mam, muszę i tak wymienić żarówki w wyświetlaczu radia, bo jedna z nich padła więc będzie okazja popatrzeć co tam jest
Drodzy forumowicze!
Mam pewien kłopot:
Kupiłem ostatnio właśnie zegarek wraz z termometrem i mam go zamiar zainstalować. Termometr na zewnatrz już mam, kable do zegara są (6 kabli), ale w drzwiach nie ma kabla dochodzącego do termometru. I teraz do którego miejsca mam dociągnąć kabel żeby połączyć się z białym kablem, który jest przy zegarku?
  • 2 lata później...
Obczytałem się na forum o montażu czujnika ale informacji o moim wyświetlaczu nie znalazłem. Są opisy do mniejszych wyświetlaczy z phI.
Czy ktoś znający się mógłby na podstawie zdjęć napisać mi czy te kabelki, które mam przy wyświetlaczu są m.in. od czujnika czy też ich nie mam i trzeba ciągnąć nowe...
Taki mam wyświetlacz:
thumb_hosting_zdjec_1440424695__dsc_0744111.jpg thumb_hosting_zdjec_1440424779__dsc_07451111.jpg
A takie wtyczki i kabelki za nim:
thumb_hosting_zdjec_1440424840__dsc_07481111.jpg thumb_hosting_zdjec_1440424930__dsc_07531111.jpg thumb_hosting_zdjec_1440424952__dsc_07541111.jpg
Czujnika nie ma w lusterku.
W miejscu, gdzie powinna być temperatura nic się nie wyświetla.
Radio, jeśli to ma znaczenie to CD Tuner List.
Edytowane przez Prezes
Dzięki P_r_z_e_m_o
Naprawdę dużo czasu spędziłem na czytaniu a najważniejszego nie znalazłem...
Czyli jeśli kable do czujnika mam za wyświetlaczem to pozostaje jeszcze sprawdzić przednie drzwi pasażera czy tam jest instalka też pociągnięta ?
Przy prawym lusterku jak zdejmę trójkątną osłonę nie mam żadnych złączy.
