Jakie głośniki w Fluence
Posiadam Fluence Privilage 2012r. Samochód posiada głośniki w przednich i tylnych drzwiach. Jakiej średnicy są oryginalne głośniki w tym samochodzie? Czy da się tam wstawić głośniki o większej średnicy bez poważniejszych przeróbek? Mam zastrzeżenie co do przenoszenia niskich częstotliwości przez oryginalne głośniki.
Jeśli jest tak jak w Megane III to zprzodu powinieneś mieć 13cm teraz zamocowane. Dziadostwo straszne.
WYrzuciłem to badziewie. Kupiłem na giełdzie elektronicznej za naprawdę niewielkie pieniądze maty wygłuszające.
Wykleiłem tyle ile się dało (wykleiłem praktycznie wszystkie fragmenty drzwi pod boczkiem i zastąpiłem taką oryginalną gąbkę też matą.
Kupiłęm głośniki 16cm.Musisz jednak kupić dystans z MDF. jeśli dobrze pamiętam to 18mm. Nie może być większy bo głośnik nie zmieści się pod boczkiem, jesli mniejszy - nie założysz głośnika (będzie kolidowała zbyt mała wielkość otworu w drzwiach i prowadnica szyby).
Kolejna sprawa to kable. Zakończone są jakąś tam wtyczką, ja zamieniłem to na zwykłe końcówki.
Poniżej załączył zdjęcia rozebranych drzwi od Megane III Kombi. Myślę, że są to takie same drzwi.
Efekt jest taki, że gra zdecydowanie głębiej. Niestety bagryczne radio najlepsze nie jest, więc cudów nie ma. ale zawsze przyjemniej.
Edytowane przez TomusMaximus
Nie mogę sam ingerować w drzwi bo samochód jest na gwarancji. Planuję pojechać do ASO żeby wymienili. Mam nadzieję, że wiedzą jakie tam da się wstawić głośniki i coś poradzą.
Daj spokój z gwarancją. Kto Ci bedzie zaglądał pod tapicerkę ?
W serwisie nikt nie będzie się bawił z Twoimi drzwiami. Zrobią najprościej jak się da - o ile w ogóle beda chcieli się bawić, ponieważ teoretycznie oni wykorzystują tylko fabryczne podzespoły. Założenie głosników 16cm to już grubsza robota (demontaż oryginałów, dopasowywanie pierścieni, itp), więc wątpię, że się tego podejmą.
Bierz się do roboty i nie bądź takim cykorem.
Edytowane przez COWON
roboty wbrew pozorom jest niewiele.
nie sądzę, aby serwis chciał się w to bawić, tak naprawdę poza demontażem starych głośników nic nie jest zmienione w aucie, w instalacji elektrycznej tymbardziej.
Biorę sie za wygłuszenie wszystkich drzwi we Fluence i moje pytanie brzmi jakiej sa srednicy glosniki i jak sie zdejmuje je z tego plastikowego tunelu, bo wygląda na przynitowany do blachy. Bo jak zobaczyłem te tekturowe glosniki to dostalem dreszczy.
Co do wypowiedzi przede mną to gwarancja nie ma nic do tego, ja dopiero co odebrałem auto i sie za to biorę bo zamykając drzwi mam dźwięk rodem z fiata 126pa , karygodne. A gdyby gwarancja zabraniała jakiejkolwiek ingerencji to byś na wymianę felg czy wycieraczek kierował sie do aso i wybieral z pośród 3 wzorów felg itp.
Czyi nawet jak kupie 130mm to jakieś dystanse muszę i tak kupić? Nie obejdzie się bez kombinowania? myślałem że nie zmieniając średnicy będzie to na zasadzie odkręcenia i przykręcenia...
Edytowane przez damiar
