Nie działają światła przeciwmgielne przednie..
Witam.Mam renault megane z końca 2001r.Nie działają mi światła przeciwmgielne przednie.Żarówki sprawdzałem i są dobre,bezpieczniki też OK.Macię może jakis pomysł co to może być?może coś nie tak z przekaźnikiem?gdzie jest taki przekaźnik?
Dodano: 07 wrz 2012 - 12:48
Może ma ktoś jakiś schemat???
Edytowane przez damiar
1) Jaki Ty masz własciwie model ? Nie wiesz? Przeczytaj
2) Jezeli jest jak sądzę masz Megane I PhII czyli nie ten dział
3) Schematy leżą na downloadzie, ściągnij sobie.
Zobacz jak wyglądają wtyczki pod panelem przekażników obok akumulatora, drugi element to manetka śwoateł przy kierownicy.
no najprawdopodobniej mam I phII.
Byłem robić ze światłami i pytania mam takie:
Według instruckji odczytałem tak
....59- to jest przekaźnik ? bo nie kumam. Jak tak to który ? gdzie go znajdę ?
....f14- jest to bezpiecznik przednich przeciwmgielnych na którym pojawia się 12volt jak włącze switch przy kierownicy.
.... Na rysunku oznaczyłem kabel dwu kolorowy pomaranczowo-( coś tam:) ) U mnie w aucie ten kabel wychodzi ze środka auta pod maske jest spięty kostką i dalej idą fioletowe kable do przednich przeciwmgielnych, na których nie ma 12volt i nawet na tym dwukolorowym kablu nie ma 12 volt, A gdzie ten kabel idzie do środka auta to nie wiem bo już ciężko się tam dostać ale wchodzi dośrodka tam z lewej od kierowcy gdzie są bezpieczniki.
....57/58- na schamacie widzę że do przednich przecimgielnych idą pomarańczowe kable, no a u mnie w aucie są fioletowe.
Jak to rozgryźć bo albo się motam albo coś jest nie tak.
Nie znam angielskiego i schamtu nie ogarniam całkiem :D ide dalej grzebać.
Edytowane przez OpawelQ
Ten schemat co przedstawiłeś dotyczy megane I phI, w phII jest trochę inaczej. Z przekaźnika wychodzi podwójny przewód pomarańczowy i jeden zasila kontrolkę na zestawie wskaźników a drugi idzie do kostki gdzie rozgałęzia się na dwa fioletowe i dalej do lampy lewej i prawej.
Posłuchaj czy załącza się przekaźnik, będzie słychać przy załączeniu świateł przeciwmgielnych. Jeżeli załącza się to sprawdź bezpiecznik w kabinie oznaczony f10 a nie jak w sterszej wersji f14.
załączam schemat.
gdzie go znajdę ?
W UHC
zgadza się + czarne jako masa.
Na przekaźnik jest stale podawane napięcie, które idzie na przekaźnik. Sterowanie przekaźnikiem odbywa się przełącznikiem na manetce świateł.
Czy jak przekręcisz manetkę żeby świeciły światła, a następnie włączysz światła p-mgielne to zapala się kontrolka na desce?
Jak się zapala to szukaj problemu na czarnej kostce pod panelem przekaźników w komorze silnika, pin 9.
Jak się nie zapala, ale uwaga może być spalona żarówka, problem leży po stronie przekaźnika w UHC.
Nie wiem czy sprawdzałeś, czy do lamp dochodzi napięcie, bo problem może też być z masą.
A więc tak. Tylne przeciwmgielne działają i równierz kontrolka na desce. A przednie nie, ani nie świeci kontrolka na desce. Napięcie na bezpieczniku f10 jest. Przy włączaniu przeciwmgielnych, przekaźnika nie słychać. Szukałem go i nie mogłem znaleźć. To że jest w UHC nic mi nie mówi, a nawet to że wyczytałem w schemacie że przekaźnik jest w kabinie po stronie kierowcy. W schemacie jest pokazane że sa dwa przekaźniki koło siebie A(przeciwmgielne) i B. No i w aucie obok panelu z bezpiecznikami jest jakaś wtyczka i są też dwa białe wejścia na przekaźniki ale nie ma tam ani jednego. Czy tam powinien być przekaźnik ? Jeśli tak to co teraz ? Drogie to jest ? Zamiennika szukać? A może na złomie ? :D
Robiłem próbę i do kostki (filoetowe kable) pod maską podłaczyłem 12v, wtedy zapaliły się i światła przeciwmgielne i kontrolka na desce.
Masz schemat. Sprawdź czy jest "przejście" na przełączniku manetki przy włączaniu p-mgielnych, jest to dość powszechna usterka.
A UHC jest za panelem bezpieczników w kabinie.
ja się tamdostać do tego UHC ? coś się wykręca ( panel z bezpiecznikami?) czy sa jakieś klipy? czy jakoś od dołu ?
rozkręciłem ta manetke i jest dobra. Przy przekręceniu na przeciwmgielne pojawia się 12 v które idzie kablem gdzieś za panelz bezpiecznikami.
Poszukam dziś tego uhc.
Załączam pdf z widokiem przekaźników w kabinie ze scenicaI phII, w meganie powinno być tak samo.
Włączając światła przeciwmgielne podajesz napięcie do modułu UCH a ten z kolei zasila przekaźnik oznaczony na schemacie nr. 231
Oznaczenia symboli z załączonego pdf:
299- płytka przekaźników
231- przekaźnik przwednich przeciwmgielnych
1034 wspornik przek. świateł dziennych
1043 - przek. el. otwierania zamków drzwi
645 - moduł UCH
1016- skrzynka bezp. kabiny
751 - przek. + po zapłonie
471 - prze. el. sterowania szyby.
S8.pdf
Edytowane przez aniewa
No najprawdopodobniej będzie to przekaźnik i teraz muszę go sprawdzić. Przydała by mi się instrukcja jak się tam dostać bo na siłę nie wejdę :D a w autach często bywa że ciężko ogarnąć jak są elementy zamontowane. A rozkręcać połowę deski mi się nie chcę.
Dodano: 09 wrz 2012 - 10:54
no i wprowadzaliście mnie w błąd. Miejsce na przekaźnik do przeciwmgielnych jest nie w UHC za bezpiecznikami ale obok bezpieczników. To te wejście na dwa przekaźniki o których wcześniej pisałem. Spiąłem w tym wejściu dwa kable i teraz jak włącze światła i przeciwmgielne przednie to się przeciwmgielne zaświecają oraz wskaźnik na desce.
Na załączonym pdf widać wyraźnie że przekaźnik jest poza UCH. Zwierając te styki w podstawie przek. zasilasz bezpośrednio z manetki śwatła. Manetką masz zasilić cewkę przekaźnika a on swoimi stykami roboczymi ma podać napięcie na światła. Skombinuj dowolny przekaźnik i włóź go w podstawę. Uchronisz styki w manetce przed przeciążeniem.
jak nie znajdę nigdzie przekaźnika normalnego to pokombinuję z jakimś innym.
Dodano: 04 paź 2013 - 19:19
Przeciwmgielne zrobiłem rok temu i się nie pochwaliłem. Teraz napiszę bo może komuś się przzydać.
Otóż przekaźnika nie znalazłem itd. itp. I ja zrobiłem tak że kablem 12v poprowadziłem prosto przez włącznik przy kierownicy na halogeny. Bałem się że duży przepły prądu może grzać styki we włączniku i uszkodzić włącznik, ale do dziś nic się nie stało.
