Nie ma problemy z licznikiem ustawi się prawie każdy :) , w przypadku nowych III mozna ustawić 0 wtedy fajnie przez momęcik widać przebieg 0 :?: ale za chwile się przepisze z ABS , aby sprawdzić czy licznik działa to odpiąć ABS i można sprawdzać do woli przebieg nigdzie się nie przepisze - wejdzie na kartę ale jak będzie poprwny to znowu sie przepisze
Mam rozumieć, że jak np. wymienię licznik w MIII z jakimś tam przebiegiem, to po chwili, pokaże się przebieg auta do którego został włożony "nowy" licznik?
Czy SIII też tak ma?
Pytam z ciekawości.
Czy da się ściągnąć samą osłonę licznika , czy trzeba demontować cały licznik ? Psikałem plastiki i pod szybkę mi się dostał płyn i są same smugi i nie wiem jak się za to zabrać żeby nic nie popsuć ?
Dodano: 21 lip 2015 - 20:36
Dobra już sobie sam poradziłem - okazało się że mleczko do plastików wyżarło tą plastikową przeźroczystą osłone zegarów i żaden płyn nie pomógł tylko polerowanie pastą. Jeśli ktoś będzie musiał ściągnąć osłonę to bardzo łatwe jest -na zaczepach jest - wystarczy pociągnąć :)
Ze wzgledu ze duzo osob mnie pyta na priv jak sciagnac oslone , po roku tak dobrze nie pamietma ale bylo to cos takiego ze po boku ( chyba jednym , badz po obu stronach licznika ) jest takie cienkie miejsce, tam wbilem cos cienkiego np pilnik i potem chyba ciagnalem do siebie , nastepnie powoli oddzielalem (podważałem) przezroczysty plastik od licznika, jest on na kilku malych zaczepach .
Edytowane przez snowday
