brak mocy na niskich obrotach
blazejszu
hej od wczoraj mam problem nie mam mocy do 3000obr . na 1 nie można ruszyć zbiera się jak capek na 2 to samo a jak wejdzie na obroty to jest około 3000 tys może 2900 to wgniata w fotel . nie kopci olej bierze jak każda . tylko zawór erg puszcza olej bierze. czy to jest przyczyną ? pomóżcie proszę.
U mnie było podobnie, tylko ja miałem brak mocy do 2 tys. obrotów, późnij wgniatał w fotel, winny był EGR, po wymianie na nowy zaczyna wgniatać już od 1.8 tys. obrotów.
oczywiście że można, zawsze można spróbować u mnie nie pomogło czyszczenie. Możesz jeszcze spróbować odpiąć wtyczkę od EGR i sprawdzić czy od zyskał moc, ale wtedy zaświecą Ci się kontrolki, a żeby je skasować będziesz musiał użyć clipa co by błąd wykasować.
na początku miałem komunikat "sprawdź wtryski" i brak mocy, mechanik wyczyścił EGR ale pomogło może na miesiąc, zapadła decyzja o wymianie na nowy. Od tego momentu zaczął przyspieszać od 2 tys. obrotów (żadna kontrolka się nie paliła), pomyślałem że może musi się ustawić bo nowy, jeździłem miesiąc po czym kontrolka servis+ kontrolka silnika, no to ponownie do mechanika, przeczyścił wszystkie czujniki, nic nie pomagało, w końcu zareklamował ten EGR, włożył nowy i jak by inny samochód, zaczął przyspieszać jak oszalały. Zapomniałem napisać że u mnie dość mocno kopcił jak go wkręcałem powyżej 2 tys. obrotów.
