Do,,wyznawców'' drogich wtrysków typu KEIHINI,HANA itp.-czy warto?
tom2125
Mam jeszcze pytanie na jakich dyszach puścić te barracudy ? 2.0 mm ? Jakie dysze są domyślnie odrazu z tymi wtryskami ? Kolego gdzi emożna nabyć te wtryskiwacze w tak dobrej cenie ? można dostać je w listwie ?
Posiadam instalację gazową Landi renzo Omegas i chyb amedy mi padają już. Dlatego tak wypytuję odnośnie wtryskiwaczy. Podobno w tej instalacji spokojnie medy można zastapić Haną 2000 więc myśle że barracuda również podejdzie. Te same oporności cewek co hana. Pozatym bardziej jestem skłonny do barracudy gdyż ostatnio podobno różnie jest z jakością Hany. Medy jak dla mnie to dobre wtryski lecz drogie a z jakością też różnie niestety jest (rozmawiałem z gazownikiem który wymieniał dwa padnięte medy po 17 tyś!).
Edytowane przez matiani
Z doświadczenia Ci powiem, że landi najlepiej chodzi na med/keihin/matrix, na hanie i barracudzie trzeba bardzo dłubać korekty po temperaturze + naturalnie całość "korekty po obrotach", kumaty gazownik Ci to wystroi, ale licz się, że przejedziesz 2x tyle km w czasie strojenia. Mam dojście do keihinów za dobrą cenę (ok 100 złotych sztuka), ale trzeba je odebrać za Gliwicami- nie ma możliwości wysyłki- jakbyś potrzebował
Edytowane przez Marek_07
Cena super jak za keihiny. Tylko kurczę będę miał trochę drogi jestem zza Łodzi. A jak sądzisz miałoby to prawo działać na matrixach ? na jakim modelu najlepiej ?. Słyszałem ze matrixy miały straszne problemy w trakcie przełączania (szarpało autem chwilę)jak były zimne np. zimą. Nie wiem jak jest teraz. Te Keihiny chętnie bym nabył ale ciężko szukałemlistwy medów i co najmniej 800zł muszę wydać. U mnie są czarne. Obecne wtryski med mam gdzieś od około 35 tyś. ale je kupiłem używane więc jest mi ciężko stwierdzić ile mają faktycznie. Na obecnych wtryskach był niezły syf czyściłem je w domu w benzynie bo miałem problem auto dłużej kręciło jak było ciepłe po postoju 30 min zawsze po jeździe na LPG. Teraz jest ok wtryski nie popuszczają gazu do kolektora. Auto chodzi równo ale mam problem rano zawsze jak ruszam albo obroty idą w dół ale auto nie gaśnie albo obroty wstają normalnie przy dodaniu gazu lecz auto tak jakby jest słabe i robi ostrego kangura i później jest ok. Może to być związane z nierównym wydatkiem wtrysków ? złą regulacją LPG ?
Nierówny wydatek i/lub zła regulacja. Matrix nie ma problemów na zimnym tylko trzeba zastosować filtr który bez wyjątku wyłapie wszystko (np. KME włókno szklane/certools włókno szklane) (adaptery pod czujnik ciśnienia ten z listwy med też mają). Mam jeden samochód (w rodzinie) na matrixach hs- specyficzne auto, bo na gaźniku, zrobiony na sekwencję i przy 10 stopniach reduktora, a -20 na zewnątrz przechodzi już 4 zimę bez problemu.
Te objawy o których pisałem dzieją się z autem jak jest zimne i tylko na benzynie chwile jak sie rozgrzeje to wszystko ok. Podejrzewałem pompkę paliwa ale jeżeli byłoby z nią coś nei tak to na benzynie nie mógł bym jechać np. 120 no problem. Dlatego raczej obstawiam na nierówny wydatek wtrysków i prawdopodobnie chyba brudne medy bo przy przełączeniu jak zimniej jest wyczuwalne szarpnięcie na ciepło tego nie ma bądź jest nie zauważalne. Mam w tej chwili filtr od instalacji lovato poliestrowy odstojnikowy. Bo przy wymianie oryginalnego filtra z med okazało się że filtr który mi poprzednio założono był dziurawy!!! serwis bosch mi tak założył :/. Więc raczej obstawiam na brudne bądź już nie do odratowania wtryski med. Na chwilę obecną auto jeździ na lpg ale np. nie ma już takiego kopa jak kiedyś. Trochę czuję zamulanie na gazie. Mam pytanie odnośnie montażu listwy matrix jak ją zamontować poziomo czy pionowo. Na jakich dyszach najpierw to puścić ? a najlepiej jakiej konkretniej listwy matrixa użyć - model ? U mnie w aucie wygląda wszystko tak jak w załączonym pliku pdf od Landi. Mam jeszcze pytanie czy mega budżetowo do tej instalacji podejdą REG FAST ? niby są podobno bardzo stabilne temperaturowo.
SCENIC_16_03_K4MT7_Lm_G_000.pdf
Aktualne listwy tyle nie wytrzymują (PS. wpadnij na tester to się załamiesz rozjazdem między poszczególnymi sekcjami)
Do landi regi nie podejdą, wywali błąd niekompatybilnego wtryskiwacza- zamontuj matrix hs w pionie (w listwie lub pojedynczo) i ogarnij kogoś kumatego kto to wystroi na drodze, a nie puści kalibrację na postoju
Ok postąpię wg. Twoich rad. Filtr fazy lotnej odstojnikowy lovato będzie ok ? do matrixów. HSy da się dostać w listwie myślałem nad matrixami hd344 niby wyciągają 30KM/cylinder do megi II 1.6 16V raczej by wystarczyło. map sensor i czujnik temp. gazu wrzucę na króciec do węża specjalnie przystosowany do boscha.
